Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni festive e giveaway.
2.12 - Percepire la luce
Il fotoresistore è un tipico dispositivo per ingressi analogici e viene utilizzato in modo molto simile a un potenziometro. Il suo valore di resistenza dipende dall’intensità della luce: più forte è la luce irradiata, minore sarà il suo valore di resistenza; al contrario, aumenterà.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
LINK PER L’ACQUISTO |
Kepler Kit |
450+ |
SN |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
QUANTITÀ |
Cavo Micro USB |
Diversi |
1 (10KΩ) |
Schema elettrico
In questo circuito, il resistore da 10K e il fotoresistore sono collegati in serie e la corrente che li attraversa è la stessa. Il resistore da 10K funge da protezione e il GP28 legge il valore dopo la conversione di tensione del fotoresistore.
Quando la luce aumenta, la resistenza del fotoresistore diminuisce, quindi la sua tensione diminuisce, e di conseguenza il valore letto da GP28 diminuirà; se la luce è sufficientemente forte, la resistenza del fotoresistore sarà vicina a 0 e il valore di GP28 sarà vicino a 0. In questo caso, il resistore da 10K svolge un ruolo protettivo, evitando che i 3,3V e il GND siano collegati insieme, provocando un cortocircuito.
Se si posiziona il fotoresistore in una situazione di oscurità, il valore di GP28 aumenterà. In una situazione sufficientemente buia, la resistenza del fotoresistore sarà infinita, la sua tensione sarà vicina a 3,3V (il resistore da 10K è trascurabile) e il valore di GP28 sarà vicino al valore massimo di 1023.
La formula di calcolo è mostrata di seguito.
Valore Digitale = (Tensione Analogica/3,3V) * 1023
Cablaggio
Codice
Puoi aprire il file
2.12_feel_the_light.inonel percorsokepler-kit-main/arduino/2.12_feel_the_light.Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
Non dimenticare di selezionare la scheda (Raspberry Pi Pico) e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante Upload.
Dopo l’esecuzione del programma, il Serial Monitor stamperà i valori del fotoresistore. Puoi puntarci una torcia o coprirlo con la mano per vedere come cambiano i valori.
