Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni festive e concorsi a premi.
2.14 - Misurare il Livello dell’Acqua
Il sensore d’acqua è progettato per la rilevazione dell’acqua e può essere utilizzato in diversi contesti, come il rilevamento della pioggia, del livello dell’acqua o anche delle perdite di liquidi.
Misura il livello dell’acqua attraverso una serie di tracce parallele esposte che rilevano la grandezza delle gocce d’acqua o del volume d’acqua. Il volume d’acqua viene facilmente convertito in un segnale analogico, e il valore analogico di uscita può essere letto direttamente dalla scheda di controllo principale per ottenere un allarme di livello dell’acqua.
Avvertimento
Il sensore non può essere completamente immerso nell’acqua; lascia solo la parte con le dieci tracce a contatto con l’acqua. Inoltre, alimentare il sensore in un ambiente umido accelera la corrosione della sonda e ne riduce la durata, quindi è consigliabile fornire energia solo durante la lettura delle misurazioni.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
LINK PER L’ACQUISTO |
Kepler Kit |
450+ |
SN |
INTRODUZIONE COMPONENTE |
QUANTITÀ |
Cavo Micro USB |
Diversi |
Schema
Collegamenti
Codice
Puoi aprire il file
2.14_feel_the_water_level.inonel percorsokepler-kit-main/arduino/2.14_feel_the_water_level.Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
Non dimenticare di selezionare la scheda (Raspberry Pi Pico) e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante Upload.
Dopo aver eseguito il programma, immergi lentamente il modulo del sensore d’acqua nell’acqua, e mentre la profondità aumenta, la shell stamperà un valore maggiore.
Per Saperne di Più
Esiste un modo per utilizzare il modulo di input analogico come modulo digitale.
Prima di tutto, leggi il valore del sensore d’acqua in un ambiente asciutto, registralo e usalo come valore soglia. Poi, completa la programmazione e rileggi il valore del sensore d’acqua. Quando il valore del sensore d’acqua si discosta significativamente dal valore letto in un ambiente asciutto, è esposto a un liquido. In altre parole, posizionando questo dispositivo vicino a un tubo dell’acqua, può rilevare se c’è una perdita d’acqua.
Puoi aprire il file
2.14_water_level_threshold.inonel percorsokepler-kit-main/arduino/2.14_water_level_threshold.Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
