Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi, Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
  • Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
2.2 - Visualizza il Livello
Il primo progetto consiste semplicemente nel far lampeggiare il LED. In questo progetto utilizziamo il LED Bar Graph, composto da 10 LED racchiusi in un involucro di plastica, generalmente usato per visualizzare livelli di potenza o volume.
img_led_bar_pin
Componenti Necessari
In questo progetto ci servono i seguenti componenti.
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
LINK PER L’ACQUISTO
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
INTRODUZIONE COMPONENTE
QUANTITÀ
LINK PER L’ACQUISTO
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Resistenza
10(220Ω)
ACQUISTA
Grafico a Barre LED
Schema Elettrico
sch_ledbar
Il LED Bar Graph contiene 10 LED, ognuno dei quali è controllabile singolarmente. Qui, l’anodo di ciascuno dei 10 LED è collegato ai pin GP6~GP15, mentre il catodo è collegato a una resistenza da 220Ω, e poi a GND.
Cablaggio
wiring_ledbar
Codice
  • Puoi aprire il file 2.2_display_the_level.ino nel percorso kepler-kit-main/arduino/2.2_display_the_level.
  • Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
  • Non dimenticare di selezionare la scheda (Raspberry Pi Pico) e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante Upload.
Quando il programma è in esecuzione, vedrai i LED del LED Bar Graph accendersi e spegnersi in sequenza.
Come Funziona?
Ognuno dei dieci LED sul LED Bar deve essere controllato da un pin, il che significa che dobbiamo definire questi dieci pin.
Il codice in setup() utilizza un ciclo for per inizializzare i pin 6~15 in modalità output a turno.
for(int i=6;i<=15;i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
Il ciclo for è utilizzato in loop() per far lampeggiare i LED (accensione per 0.5s, poi spegnimento per 0.5s) in sequenza.
    digitalWrite(i,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(i,LOW);
    delay(500);
