Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés SunFounder Raspberry Pi, Arduino & ESP32 sur Facebook ! Explorez en profondeur le Raspberry Pi, l’Arduino et l’ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et des promotions spéciales.
7.8 Lecteur de Musique RFID
À travers notre projet précédent, 6.5 Identification par Radiofréquence (RFID), nous avons appris que le module MFRC522 permet d’écrire jusqu’à 48 caractères d’information sur la carte (ou la clé), y compris la clé d’accès et les informations d’identité, ainsi que la partition musicale.
Par exemple, si vous écrivez EEFGGFEDCCDEEDD EEFGGFEDCCDEDCC, le buzzer jouera la musique lorsque la carte (ou la clé) sera lue à nouveau. Il peut également être équipé d’un WS2812 pour afficher des effets lumineux spectaculaires.
Vous pouvez trouver plus de partitions musicales sur Internet, ou même composer votre propre musique, les enregistrer sur la carte (ou la clé) et les partager avec vos amis !
rfid_player
Composants Requis
Il est plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPOSANT
QUANTITÉ
LIEN
Découvrir le Pico W
ACHETER
Câble Micro USB
Plaque d’essai (Breadboard)
ACHETER
Plusieurs
ACHETER
Transistor
1 (S8050)
ACHETER
Résistance
1 (1KΩ)
ACHETER
7
Buzzer Passif Buzzer
ACHETER
8
Module MFRC522
ACHETER
9
Bande LED WS2812 RGB 8 LEDs
ACHETER
Schéma
sch_music_player
Câblage
wiring_rfid_music_player
  1. Ouvrez le fichier 6.5_rfid_write.py sous le chemin kepler-kit-main/micropython, puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez simplement sur F5 pour l’exécuter.
    Ici, vous devez utiliser les bibliothèques dans le dossier mfrc522, veuillez vérifier si elles ont été téléchargées sur Pico, pour un tutoriel détaillé référez-vous à 1.4 Télécharger les Bibliothèques sur le Pico.
  2. Après l’exécution, tapez EEFGGFEDCCDEEDD EEFGGFEDCCDEDCC dans le shell, puis rapprochez la carte (ou la clé) du module MFRC522 pour enregistrer la partition de « L’Hymne à la Joie ».
  3. Ouvrez le fichier 7.8_rfid_music_player.py sous le chemin kepler-kit-main/micropython ou copiez ce code dans Thonny, puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez simplement sur F5 pour l’exécuter.
     # Utilisez 'write.py' pour écrire #
     # une partition sur la carte, cet #
     # exemple jouera la partition     #
     # Partition de L'Hymne à la Joie :#
     # EEFGGFEDCCDEEDD EEFGGFEDCCDEDCC  #
     from mfrc522 import SimpleMFRC522
     import machine
     from ws2812 import WS2812
     import urandom
     # Configuration des LED WS2812
     # Initialiser une bande WS2812 de 8 LEDs sur la broche 0
     ws = WS2812(machine.Pin(0), 8)
     # Configuration du lecteur RFID MFRC522
     # Initialiser le lecteur RFID en utilisant SPI sur des broches spécifiques
     reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, miso=16, mosi=19, cs=17, rst=9)
     # Fréquences des notes pour le buzzer (en Hertz)
     NOTE_C4 = 262
     NOTE_D4 = 294
     NOTE_E4 = 330
     NOTE_F4 = 349
     NOTE_G4 = 392
     NOTE_A4 = 440
     NOTE_B4 = 494
     NOTE_C5 = 523
     # Initialiser le PWM pour le buzzer sur la broche 15
     buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15))
     # Liste des fréquences de notes correspondant aux notes musicales
     note = [NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5]
     # Fonction pour jouer un ton sur le buzzer avec une fréquence et une durée spécifiées
     def tone(pin, frequency, duration):
         pin.freq(frequency)  # Régler la fréquence du buzzer
         pin.duty_u16(30000)  # Régler le cycle de service à 50% (approx)
         time.sleep_ms(duration)  # Jouer le ton pour la durée spécifiée
         pin.duty_u16(0)  # Arrêter le ton en mettant le cycle de service à 0
     # Fonction pour allumer une LED WS2812 à un index spécifique avec une couleur aléatoire
     def lumi(index):
         for i in range(8):
             ws[i] = 0x000000  # Éteindre toutes les LEDs
         ws[index] = int(urandom.uniform(0, 0xFFFFFF))  # Définir une couleur aléatoire pour la LED à l'index donné
         ws.write()  # Écrire les données de couleur aux LEDs WS2812
     # Encoder le texte des notes musicales en indices et jouer les notes correspondantes
     words = ["C", "D", "E", "F", "G", "A", "B", "N"]  # Correspondance des notes musicales aux caractères
     def take_text(text):
         string = text.replace(' ', '').upper()  # Supprimer les espaces et convertir le texte en majuscules
         while len(string) > 0:
             index = words.index(string[0])  # Trouver l'index de la première note dans la chaîne
             tone(buzzer, note[index], 250)  # Jouer la note correspondante sur le buzzer pendant 250 ms
             lumi(index)  # Allumer la LED correspondant à la note
             string = string[1:]  # Passer au caractère suivant dans la chaîne
     # Fonction pour lire la carte RFID et jouer la partition stockée
     def read():
         print("Reading...Please place the card...")
         id, text = reader.read()  # Lire la carte RFID (ID et texte stocké)
         print("ID: %s\nText: %s" % (id, text))  # Afficher l'ID et le texte
         take_text(text)  # Jouer la partition à partir du texte stocké sur la carte
     # Commencer la lecture de la carte RFID et jouer la partition correspondante
     read()
  4. En rapprochant à nouveau la carte (ou la clé) du module MFRC522, le buzzer jouera la musique stockée sur la carte (ou la clé), et la bande RGB s’allumera avec des couleurs aléatoires.
