Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder des passionnés de Raspberry Pi, Arduino & ESP32 sur Facebook ! Approfondissez vos connaissances en matière de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour développer vos compétences.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions festives.
7.11 Contrôleur Somatosensoriel
Si vous regardez beaucoup de films de robots, vous avez probablement vu ce genre de scènes. Le protagoniste tourne son poignet et le robot géant suit ; le protagoniste serre son poing, et le robot imite, ce qui est très impressionnant.
L’utilisation de cette technologie est déjà courante dans les universités et les instituts de recherche, et l’arrivée de la 5G va considérablement étendre ses domaines d’application. La chirurgie à distance avec le robot chirurgical « da Vinci » en est un exemple typique.
Un système robotique de ce type est généralement composé de deux modules : un module de capture des mouvements humains et un module d’actionnement de bras robotique (certains scénarios incluent également un module de communication de données).
Le MPU6050 est utilisé ici pour implémenter la capture des mouvements humains (en le fixant sur un gant) et le servo est utilisé pour représenter le mouvement du bras robotique.
Composants Requis
Il est plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPOSANT
QUANTITÉ
LIEN
Découvrir le Pico W
ACHETER
Câble Micro USB
Plaque d’essai (Breadboard)
ACHETER
Plusieurs
ACHETER
Module MPU6050
Servo
ACHETER
Schéma
sch_somato
Le MPU6050 calcule l’angle d’attitude en fonction des valeurs d’accélération dans chaque direction.
Le programme contrôlera le servo pour effectuer l’angle de déviation correspondant au changement de l’angle d’attitude.
Câblage
wiring_somatosensory_controller
  • Ouvrez le fichier 7.11_somatosensory_controller.py sous le chemin kepler-kit-main/micropython ou copiez ce code dans Thonny, puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez simplement sur F5 pour l’exécuter.
  • N’oubliez pas de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (Raspberry Pi Pico) » en bas à droite.
  • Pour des tutoriels détaillés, veuillez consulter Ouvrir et Exécuter du Code Directement.
  • Vous devez utiliser les fichiers imu.py et vector3d.py, assurez-vous qu’ils sont bien téléchargés sur le Pico W, pour un tutoriel détaillé, consultez 1.4 Télécharger les Bibliothèques sur le Pico.
from imu import MPU6050
from machine import I2C, Pin
import math
# Initialiser la communication I2C pour l'accéléromètre MPU6050
mpu = MPU6050(i2c)
# Initialiser le PWM pour le servo sur la broche 15 avec une fréquence de 50Hz
servo = machine.PWM(machine.Pin(15))
servo.freq(50)
# Fonction pour mapper une valeur d'une plage à une autre
# Fonction pour calculer la distance euclidienne entre deux points
def dist(a, b):
    return math.sqrt((a * a) + (b * b))
# Fonction pour calculer la rotation autour de l'axe y
def get_y_rotation(x, y, z):
    radians = math.atan2(x, dist(y, z))
    return -math.degrees(radians)
# Fonction pour calculer la rotation autour de l'axe x
def get_x_rotation(x, y, z):
    radians = math.atan2(y, dist(x, z))
    return math.degrees(radians)
# Fonction pour contrôler le servo en fonction de l'angle
# Mappe l'angle (0-180) au cycle de travail PWM pour le contrôle du servo
def servo_write(pin, angle):
    pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5)  # Mapper l'angle à une largeur d'impulsion en ms (0,5 ms à 2,5 ms)
    duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 65535))  # Convertir la largeur d'impulsion en cycle de travail PWM (0-65535)
    pin.duty_u16(duty)  # Régler le cycle de travail pour le PWM du servo
# Définir le nombre de lectures à moyenner pour un mouvement plus fluide
times = 25
# Boucle principale
    total = 0
    # Prendre plusieurs lectures pour moyenner l'angle pour plus de fluidité
    for i in range(times):
        angle = get_y_rotation(mpu.accel.x, mpu.accel.y, mpu.accel.z)  # Obtenir la valeur de rotation de l'axe y à partir de l'accéléromètre
        total += angle  # Accumuler les lectures
    average_angle = int(total / times)  # Calculer l'angle moyen
    # Mapper l'angle moyen (-90 à 90) à la plage de mouvement du servo (0 à 180 degrés)
    servo_write(servo, interval_mapping(average_angle, -90, 90, 0, 180))
    time.sleep(0.1)  # Ajouter un petit délai pour réduire les vibrations dans le mouvement du servo
Dès que le programme est exécuté, le servo pivotera à gauche et à droite lorsque vous inclinerez le MPU6050 (ou tournerez votre poignet s’il est fixé sur un gant).
