¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones en temporadas festivas.
6.1 Midiendo Distancia
El módulo de sensor ultrasónico funciona según el principio de sistemas de sonar y radar para determinar la distancia a un objeto.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo; aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Kepler |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
CANTIDAD |
ENLACE |
Cable Micro USB |
Varios |
Esquemático
Conexiones
Código
Abre el archivo
6.1_measuring_distance.pyen la ruta dekepler-kit-main/micropythono copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo.No olvides seleccionar el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
import machine
TRIG = machine.Pin(17,machine.Pin.OUT)
ECHO = machine.Pin(16,machine.Pin.IN)
def distance():
TRIG.low()
time.sleep_us(2)
TRIG.high()
time.sleep_us(10)
TRIG.low()
while not ECHO.value():
time1 = time.ticks_us()
while ECHO.value():
time2 = time.ticks_us()
during = time.ticks_diff(time2,time1)
return during * 340 / 2 / 10000
dis = distance()
print ('Distance: %.2f' % dis)
time.sleep_ms(300)
Una vez que el programa esté en ejecución, la Shell imprimirá la distancia medida por el sensor ultrasónico respecto al obstáculo situado enfrente.
¿Cómo funciona?
Los sensores ultrasónicos producen ondas sonoras de alta frecuencia (ultrasonido) que son emitidas por la sonda transmisora. Cuando esta onda ultrasónica impacta un objeto, se refleja como un eco, detectado por la sonda receptora. Calculando el tiempo entre la emisión y la recepción, se puede determinar la distancia. Basado en este principio, se deriva la función distance().
def distance():
TRIG.low()
time.sleep_us(2)
TRIG.high()
time.sleep_us(10)
TRIG.low()
while ECHO.value():
Las primeras líneas se usan para transmitir una onda ultrasónica de 10us.
TRIG.low()
time.sleep_us(2)
TRIG.high()
time.sleep_us(10)
TRIG.low()
Luego, el programa se pausa y registra el tiempo actual cuando se ha emitido la onda ultrasónica.
Posteriormente, el programa se pausa nuevamente. Tras recibir el eco, se registra el tiempo actual otra vez.
while ECHO.value():
Finalmente, basándose en la diferencia de tiempo entre las dos lecturas y la velocidad del sonido (340 m/s), se obtiene el doble de la distancia entre el módulo ultrasónico y el obstáculo (es decir, ida y vuelta de las ondas ultrasónicas). Convirtiendo las unidades a centímetros, obtenemos el valor de retorno que necesitamos.
Toma en cuenta que el sensor ultrasónico pausará el programa cuando esté en funcionamiento, lo cual puede causar algún retraso al escribir proyectos complejos.
