¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Explora a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
¿Por qué unirte?
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
3.2 - Tono personalizado
En el proyecto anterior usamos un zumbador activo; esta vez utilizaremos un zumbador pasivo.
Al igual que el zumbador activo, el zumbador pasivo también utiliza el fenómeno de la inducción electromagnética para funcionar. La diferencia es que un zumbador pasivo no tiene una fuente de oscilación, por lo que no emitirá sonido si se utiliza una señal de corriente continua (DC). Sin embargo, esto permite que el zumbador pasivo ajuste su propia frecuencia de oscilación y emita diferentes notas como “do, re, mi, fa, sol, la, si”.
¡Hagamos que el zumbador pasivo emita una melodía!
Componentes necesarios
Es muy conveniente comprar un kit completo; aquí está el enlace:
Nombre
ITEMS EN ESTE KIT
LINK DE COMPRA
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
CANTIDAD
LINK DE COMPRA
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Transistor
1 (S8050)
COMPRAR
Resistor
1 (1KΩ)
COMPRAR
7
Zumbador pasivo Buzzer
COMPRAR
Esquema
sch_buzzer
Cuando la salida de GP15 está en alto, después de pasar por el resistor limitador de corriente de 1K (para proteger el transistor), el S8050 (transistor NPN) conducirá, haciendo que el zumbador emita sonido.
El transistor S8050 (NPN) tiene el rol de amplificar la corriente para hacer que el zumbador suene más fuerte. En realidad, puedes conectar el zumbador directamente al pin GP15, pero notarás que el sonido es más bajo.
Conexión
img_buzzer
En el kit se incluyen dos zumbadores; aquí usaremos el zumbador pasivo (el que tiene una PCB expuesta en la parte trasera).
El zumbador necesita un transistor para funcionar; aquí utilizamos el S8050.
wiring_buzzer
Código
  • Puedes abrir el archivo 3.2_custom_tone.ino en la ruta kepler-kit-main/arduino/3.2_custom_tone.
  • O copiar este código en el IDE de Arduino.
  • No olvides seleccionar la placa Raspberry Pi Pico y el puerto correcto antes de hacer clic en el botón Upload.
¿Cómo funciona?
Si se proporciona una señal digital al zumbador pasivo, solo moverá la membrana sin producir sonido.
Por lo tanto, usamos la función tone() para generar la señal PWM que hace sonar el zumbador pasivo.
Esta función tiene tres parámetros:
  • pin, el pin GPIO que controla el zumbador.
  • frecuencia, determina el tono del zumbador; a mayor frecuencia, mayor tono.
  • duración, el tiempo durante el cual se emite el tono.
Aprende más
Podemos simular tonos específicos según la frecuencia fundamental del piano, y así reproducir una pieza completa.
  • Puedes abrir el archivo 3.2_custom_tone_2.ino en la ruta kepler-kit-main/arduino/3.2_custom_tone_2.
  • O copiar este código en el Arduino IDE.
