Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni e Concorsi Festivi: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
Array Sensibile alla Luce
Questo programma converte le letture di un fotoresistore in un numero corrispondente di LED illuminati, creando un semplice indicatore di luminosità.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUZIONE COMPONENTI |
LINK ACQUISTO |
Collegamenti
Schema Elettrico
Codice
Puoi aprire il file
04_light_sensitive_array.inonel percorsoelite-explorer-kit-main\fun_project\04_light_sensitive_arraydirettamente.Oppure copia questo codice nell’Arduino IDE.
1/*
2 The code reads the ambient light level through a photoresistor and lights up
3 a certain number of LEDs based on the light level. The LEDs serve as a "light level bar."
5 Board: Arduino Uno R4
6 Component: Photoresistor and LED
7*/
8
9// Constants for the number of LEDs and their pins
10const int NbrLEDs = 8;
11const int ledPins[] = { 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 };
12
13// Pin for the photoresistor
14const int photocellPin = A0;
15
16// Variables to store sensor and LED level values
17int sensorValue = 0; // value read from the sensor
18int ledLevel = 0; // sensor value converted into LED 'bars'
19
20void setup() {
21 // Initialize all LED pins as outputs
22 for (int led = 0; led < NbrLEDs; led++) {
23 pinMode(ledPins[led], OUTPUT);
24 }
25}
26
27void loop() {
28 sensorValue = analogRead(photocellPin); // Read the ambient light level from the photoresistor
29 ledLevel = map(sensorValue, 300, 1023, 0, NbrLEDs); // Map the sensor value to the number of LEDs to be lit
30
31 // Update the state of each LED based on the mapped value
32 for (int led = 0; led < NbrLEDs; led++) {
33 if (led < ledLevel) {
34 digitalWrite(ledPins[led], HIGH); // Turn ON LEDs that are below the level
35 } else {
36 digitalWrite(ledPins[led], LOW); // Turn OFF LEDs that are above the level
37 }
38 }
39}
Come funziona?
Ecco una spiegazione passo-passo del codice:
Definizioni di Costanti e Variabili:
NbrLEDs: Definisce la presenza di 8 LED.ledPins[]: I LED sono collegati ai pin 5-12 di Arduino.photocellPin: Il fotoresistore è collegato al pin A0 di Arduino.sensorValue: Questa variabile memorizza il valore letto dal fotoresistore.ledLevel: Questa variabile memorizza il numero di LED accesi in base alla conversione del valore del sensore.setup():Configura i pin 5-12 come output per controllare i LED.
loop():Legge il valore analogico del fotoresistore dal pin A0, generalmente compreso tra 0 e 1023. Usa la funzione map per mappare il valore del fotoresistore da un intervallo di 300-1023 a un intervallo di 0-8. Questo significa che se la lettura dal fotoresistore è 300, nessun LED sarà acceso; se la lettura è 1023 o superiore, tutti gli 8 LED saranno accesi.
Il successivo ciclo for controlla ogni LED. Se l’indice è inferiore a ledLevel, il LED sarà acceso; altrimenti, sarà spento.
