Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
Moniteur de Plantes
Ce projet arrose automatiquement les plantes en activant une pompe à eau lorsque l’humidité du sol tombe en dessous d’un seuil spécifique. De plus, il affiche la température, l’humidité et l’humidité du sol sur un écran LCD, fournissant aux utilisateurs des informations sur l’environnement de croissance des plantes.
Composants nécessaires
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Elite Explorer Kit |
300+ |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Câblage
Pour protéger le Power Pack de la Module d’alimentation, veuillez le charger complètement avant de l’utiliser pour la première fois.
Schéma
Vous pouvez ouvrir le fichier
08_plant_monitor.inosous le cheminelite-explorer-kit-main\fun_project\08_plant_monitordirectement.Ou copiez ce code dans l’IDE Arduino.
Pour installer la bibliothèque, utilisez le gestionnaire de bibliothèque Arduino et recherchez « DHT sensor library » et « LiquidCrystal I2C » et installez-les.
Comment ça marche ?
Voici une explication détaillée du code :
Inclusion des bibliothèques et définition des constantes/variables :
Importez les bibliothèques
Wire.h,LiquidCrystal_I2C.hetDHT.h. Définissez les numéros de broche et d’autres paramètres liés au DHT11, au capteur d’humidité du sol et à la pompe à eau.setup():Initialisez les modes de broche relatifs au capteur d’humidité du sol et à la pompe à eau. Éteignez initialement la pompe à eau. Initialisez l’affichage LCD et allumez le rétroéclairage. Démarrez le capteur DHT.
loop():Lisez l’humidité et la température à partir du capteur DHT. Lisez l’humidité du sol à partir du capteur d’humidité du sol. Affichez les valeurs de température et d’humidité sur l’écran LCD, puis effacez l’écran et affichez la valeur de l’humidité du sol. Déterminez s’il faut activer la pompe à eau en fonction de l’humidité du sol. Si l’humidité du sol est inférieure à 500 (un seuil configurable), activez la pompe à eau pendant 1 seconde.
