Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
MPR121
3.3V: Alimentation
IRQ: Broche de sortie d’interruption collecteur ouvert, active à l’état bas
SCL: Horloge I2C
SDA: Données I2C
ADD: Broche de sélection d’adresse I2C. Connectez la broche ADDR à la ligne VSS, VDD, SDA ou SCL, les adresses I2C résultantes sont respectivement 0x5A, 0x5B, 0x5C et 0x5D
GND: Terre
0~11: Électrode 0~11, l’électrode est un capteur tactile. Typiquement, les électrodes peuvent être simplement un morceau de métal ou un fil. Mais parfois, en fonction de la longueur de notre fil ou du matériau sur lequel se trouve l’électrode, cela peut rendre le déclenchement du capteur difficile. Pour cette raison, le MPR121 vous permet de configurer ce qui est nécessaire pour déclencher et désactiver une électrode.
APERÇU DU MPR121
Le MPR121 est le contrôleur de capteur tactile capacitif de deuxième génération après la sortie initiale des dispositifs de la série MPR03x. Le MPR121 dispose d’une intelligence interne accrue, parmi les principales améliorations figurent un nombre accru d’électrodes, une adresse I2C configurable matériellement, un système de filtrage étendu avec anti-rebond, et des électrodes complètement indépendantes avec auto-configuration intégrée. L’appareil dispose également d’un 13ème canal de détection simulée dédié à la détection de proximité en utilisant les entrées de détection multiplexées.
Caractéristiques
- Fonctionnement à faible puissance
Alimentation de 1,71 V à 3,6 V
Courant d’alimentation de 29 μA à une période d’intervalle d’échantillonnage de 16 ms
Courant en mode arrêt de 3 μA
- 12 entrées de détection de capacité
8 entrées sont multifonctionnelles pour le pilotage de LED et GPIO
- Détection tactile complète
Auto-configuration pour chaque entrée de détection
Auto-calibration pour chaque entrée de détection
Seuil de toucher/libération et anti-rebond pour la détection tactile
Interface I2C, avec sortie d’interruption
Boîtier QFN de 3 mm x 3 mm x 0,65 mm à 20 broches
Plage de température de fonctionnement de -40°C à +85°C
Exemple
MPR121 (Projet de base)
Piano de fruits (Projet amusant)
