Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et des promotions festives.
Ventilateur Intelligent
Ce projet Arduino ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour maintenir la température dans une plage appropriée. De plus, les utilisateurs peuvent entrer en mode manuel via un bouton pour faire fonctionner le ventilateur à vitesse maximale.
Composants nécessaires
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Elite Explorer Kit
300+
Elite Explorer Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Arduino Uno R4 WiFi
Plaque de Montage (Breadboard)
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Bouton
ACHETER
Thermistance
ACHETER
Moteur à courant continu (DC)
ACHETER
TA6586 - Puce de contrôle de moteur
Module d’alimentation
Câblage
Pour protéger le Power Pack de la Module d’alimentation, veuillez le charger complètement avant de l’utiliser pour la première fois.
../_images/06_smart_fan_bb.png
Schéma
../_images/06_smart_fan_schematic.png
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 06_smart_fan.ino sous le chemin elite-explorer-kit-main\fun_project\06_smart_fan directement.
  • Ou copiez ce code dans l’IDE Arduino.
Comment ça marche ?
Voici une explication étape par étape du code :
  1. Définition des constantes et des variables :
    Utilisez #define pour définir les broches pour les diverses connexions matérielles. TEMP_THRESHOLD est défini à 25°C, ce qui est le seuil de température pour démarrer le ventilateur. manualMode : Une variable booléenne qui indique si le mode manuel est activé.
  2. setup() :
    Définissez le mode des broches pertinentes (sortie, entrée, entrée avec pull-up). Initialement réglé en mode automatique, donc LED_AUTO est allumé tandis que LED_MANUAL est éteint.
  3. loop() :
    Surveillez l’état du bouton. Lorsque le bouton est pressé, il bascule le mode et change le statut de la LED. En mode manuel, le ventilateur fonctionne à vitesse maximale. En mode automatique, le code lit d’abord la valeur de tension du capteur de température et la convertit en une valeur de température. Si la température dépasse le seuil, la vitesse du ventilateur est ajustée en fonction de la température.
  4. voltageToTemperature() :
    Il s’agit d’une fonction auxiliaire utilisée pour convertir la valeur de tension du capteur de température en une valeur de température (en Celsius). La fonction utilise la formule standard pour une thermistance afin d’estimer la température. La valeur de retour est en degrés Celsius.
