¡Hola! ¡Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Piano de Frutas
Este proyecto es un simple piano de frutas que lee la entrada de un sensor táctil MPR121 y reproduce música a través de un DAC. En otras palabras, hemos convertido frutas en un teclado, permitiéndote tocar música simplemente tocándolas.
Componentes necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Elite Explorer Kit |
300+ |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Cableado
Esquema
Código
Puedes abrir el archivo
02_fruit_piano.inobajo la rutaelite-explorer-kit-main\fun_project\02_fruit_pianodirectamente.O copia este código en Arduino IDE.
Para instalar la biblioteca, utiliza el Administrador de Bibliotecas de Arduino y busca «Adafruit MPR121» e instálala.
¿Cómo funciona?
Aquí hay una explicación paso a paso del código:
Inicialización de Biblioteca y Objetos:
Importa las bibliotecas necesarias: biblioteca
Wire(para comunicación I2C), bibliotecaAdafruit_MPR121(para controlar el MPR121), bibliotecaanalogWave(para generar formas de onda analógicas) ypitches.h(que define las frecuencias de las notes). Crea instancias de los objetosAdafruit_MPR121yanalogWave. Define un array de notes para almacenar la note correspondiente a cada canal táctil.setup():Inicializa la comunicación Serial y espera a que comience. Verifica e inicializa el MPR121; si no se encuentra, imprime un mensaje de error en el monitor serial y detiene la ejecución. Inicializa el objeto
analogWavey establece la frecuencia inicial de la onda sinusoidal a 10Hz.loop():Lee los canales actualmente tocados del MPR121. Itera a través de todos los canales, verifica cuál está tocado y reproduce la note correspondiente. Añade una pequeña demora entre cada iteración.
Reproducir note
playNote():La función
playNotetoma un parámetronotey establece la frecuencia del DAC para reproducir la note correspondiente. Demora por un período para reproducir la note. Deja de reproducir la note.
