こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好家コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 について、仲間と一緒により深く学びましょう。
参加する理由
  • 専門的なサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティとチームがサポートします。
  • 学びと共有: 技術や作例の情報交換でスキルを向上させます。
  • 限定先行情報: 新製品の発表や先行プレビューを入手できます。
  • 特別割引: 最新製品の限定割引を利用できます。
  • 季節イベントと景品: プレゼント企画や季節のイベントに参加できます。
👉 ものづくりの世界を一緒に探求しませんか?[ここ] をクリックして今すぐ参加!
2.1.4 可変抵抗器(MCP3008)
お使いのキットの種類によって、 ADC0834MCP3008 のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
はじめに
ADC(アナログ-デジタル変換)機能は、アナログ信号をデジタル値に変換するために使われます。 この実験では MCP3008 ADC チップを用いて変換を行います。 可変抵抗器を回すことで電圧が変化し、その変化を MCP3008 がデジタル値に変換し、Raspberry Pi で読み取り・処理します。
必要な部品
本プロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
../_images/list2_2.1.4_potentiometer.png
原理
MCP3008
MCP3008 は 8 チャンネル入力を持つ 10ビット逐次比較型ADC で、SPI(シリアルペリフェラルインタフェース)通信方式を採用しています。 マイコンと接続してアナログ信号をデジタルデータに変換し、処理に利用できます。
../_images/MCP3008.jpg
動作の流れ
  1. MCP3008 との通信を始めるには、CS(チップセレクト)を Low にします。
  2. マイコンから SPI 経由で3バイトの制御データを送信し、設定と読み出すチャンネルを指定します。
  3. 最初のバイトには開始ビットとシングル/差動選択ビットが含まれます。次のビットで CH0〜CH7 を選択します。
  4. クロックの立ち上がりごとにデータが取り込まれ、同時に変換結果が送信されます。
  5. 内部で入力チャンネルの安定時間を確保した後、サンプル・アンド・ホールド回路と SAR コンパレータで10ビット変換を行います。
  6. 変換結果は MISO(Master In Slave Out)から MSB(最上位ビット)から順に送られます。
  7. 全10ビットのデータが送られると、次のコマンド待ち状態になります。
../_images/MCP3008detail.png
可変抵抗器
可変抵抗器は3端子を持つ抵抗部品で、つまみやスライダーの位置によって抵抗値を変えることができます。 抵抗体と可動接点から構成され、接点の位置によって抵抗値や出力電圧が変化します。
../_images/image3101.png
可変抵抗器の主な機能は以下の通りです。
  1. 分圧器として使う 軸やスライダーを動かすことで、可動接点が抵抗体上を移動し、その位置に応じて出力電圧が変化します。
T-Board 名
物理ピン
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png
実験手順
手順1: 回路を組みます。
../_images/july24_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png
図の位置関係を参考にチップを配置してください。溝が左側になるように置きます。
手順2: コードファイルを開きます。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.4-2/
手順3: コードをコンパイルします。
gcc 2.1.4_Potentiometer.c -lwiringPi
手順4: 実行します。
プログラム実行後、可変抵抗器のつまみを回すと、LEDの明るさが変化します。
実行後に動作しない場合や 「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーが出る場合は、wiringPi のインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#define SPI_CHANNEL 0  // CE0
#define SPI_SPEED   1000000  // 1MHz
#define LedPin      3
int readADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                             // 開始ビット
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;            // シングルエンドモード + チャンネル指定
    buffer[2] = 0;
    int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return value;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("WiringPi init failed!\n");
        printf("SPI setup failed!\n");
    softPwmCreate(LedPin, 0, 100);
    while (1) {
        int analogVal = readADC(0);  // CH0
        printf("ADC Value: %d\n", analogVal);
        int pwmVal = analogVal * 100 / 1023;  // 0〜100 に正規化
        softPwmWrite(LedPin, pwmVal);
        delay(100);
コード解説
#define LedPin      3
SPI チャンネルを CE0 に設定、通信速度を 1MHz に設定し、LED のピンを GPIO3 に割り当てています。
    buffer[2] = 0;
    return value;
この関数は MCP3008 からアナログデータを読み取ります。
  • チャンネル番号が 0〜7 の範囲かを確認します。
  • 3バイト配列を準備し、
    • buffer[0] に開始ビット
    • buffer[1] にシングルエンドモードとチャンネル番号
    • buffer[2] は結果受信用の空データ を格納します。
  • wiringPiSPIDataRW で SPI 送受信を行います。
  • ビット演算で 10ビットの結果を抽出します。
int main(void) {
    while (1) {
        delay(100);
メイン関数では、
  • wiringPiSetup() でライブラリを初期化
  • wiringPiSPISetup() で SPI 通信を設定
  • softPwmCreate() で GPIO3 に PWM を設定(0〜100)
その後無限ループに入り、
  1. CH0 から ADC 値を読み取る
  2. 値を表示
  3. PWM 用に 0〜100 に変換
  4. LED の明るさを更新
delay(100) で 100ms 待機します。
