.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好家コミュニティ(Facebook)へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 について、仲間と一緒により深く学びましょう。 **参加する理由** - **専門的なサポート**: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティとチームがサポートします。 - **学びと共有**: 技術や作例の情報交換でスキルを向上させます。 - **限定先行情報**: 新製品の発表や先行プレビューを入手できます。 - **特別割引**: 最新製品の限定割引を利用できます。 - **季節イベントと景品**: プレゼント企画や季節のイベントに参加できます。 👉 ものづくりの世界を一緒に探求しませんか?[|link_sf_facebook|] をクリックして今すぐ参加! .. _2.1.4_c_pi5_mcp3008: 2.1.4 可変抵抗器(MCP3008) ================================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left お使いのキットの種類によって、 **ADC0834** か **MCP3008** のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。 はじめに -------- ADC(アナログ-デジタル変換)機能は、アナログ信号をデジタル値に変換するために使われます。 この実験では MCP3008 ADC チップを用いて変換を行います。 可変抵抗器を回すことで電圧が変化し、その変化を MCP3008 がデジタル値に変換し、Raspberry Pi で読み取り・処理します。 必要な部品 ---------- 本プロジェクトで必要な部品は以下の通りです。 .. image:: ../img/list2_2.1.4_potentiometer.png 原理 ---- **MCP3008** MCP3008 は 8 チャンネル入力を持つ 10ビット逐次比較型ADC で、SPI(シリアルペリフェラルインタフェース)通信方式を採用しています。 マイコンと接続してアナログ信号をデジタルデータに変換し、処理に利用できます。 .. image:: ../img/MCP3008.jpg :width: 40% **動作の流れ** 1. MCP3008 との通信を始めるには、CS(チップセレクト)を Low にします。 2. マイコンから SPI 経由で3バイトの制御データを送信し、設定と読み出すチャンネルを指定します。 3. 最初のバイトには開始ビットとシングル/差動選択ビットが含まれます。次のビットで CH0〜CH7 を選択します。 4. クロックの立ち上がりごとにデータが取り込まれ、同時に変換結果が送信されます。 5. 内部で入力チャンネルの安定時間を確保した後、サンプル・アンド・ホールド回路と SAR コンパレータで10ビット変換を行います。 6. 変換結果は MISO(Master In Slave Out)から MSB(最上位ビット)から順に送られます。 7. 全10ビットのデータが送られると、次のコマンド待ち状態になります。 * `MCP3008シリーズ データシート `_ .. image:: ../img/MCP3008detail.png **可変抵抗器** 可変抵抗器は3端子を持つ抵抗部品で、つまみやスライダーの位置によって抵抗値を変えることができます。 抵抗体と可動接点から構成され、接点の位置によって抵抗値や出力電圧が変化します。 .. image:: ../img/image310.png :width: 300 :align: center 可変抵抗器の主な機能は以下の通りです。 1. **分圧器として使う** 軸やスライダーを動かすことで、可動接点が抵抗体上を移動し、その位置に応じて出力電圧が変化します。 回路図 ------ .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - T-Board 名 - 物理ピン - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../img/schematic_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png 実験手順 -------- **手順1:** 回路を組みます。 .. image:: ../img/july24_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png .. note:: 図の位置関係を参考にチップを配置してください。溝が左側になるように置きます。 **手順2:** コードファイルを開きます。 .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.4-2/ **手順3:** コードをコンパイルします。 .. code-block:: gcc 2.1.4_Potentiometer.c -lwiringPi **手順4:** 実行します。 .. code-block:: sudo ./a.out プログラム実行後、可変抵抗器のつまみを回すと、LEDの明るさが変化します。 .. note:: 実行後に動作しない場合や 「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーが出る場合は、:ref:`install_wiringpi` を参照してください。 **コード** .. code-block:: c #include #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 // CE0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz #define LedPin 3 int readADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // 開始ビット buffer[1] = (8 + channel) << 4; // シングルエンドモード + チャンネル指定 buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return value; } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("WiringPi init failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } softPwmCreate(LedPin, 0, 100); while (1) { int analogVal = readADC(0); // CH0 printf("ADC Value: %d\n", analogVal); int pwmVal = analogVal * 100 / 1023; // 0〜100 に正規化 softPwmWrite(LedPin, pwmVal); delay(100); } return 0; } **コード解説** .. code-block:: c #define SPI_CHANNEL 0 // CE0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz #define LedPin 3 SPI チャンネルを CE0 に設定、通信速度を 1MHz に設定し、LED のピンを GPIO3 に割り当てています。 .. code-block:: c int readADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // 開始ビット buffer[1] = (8 + channel) << 4; // シングルエンドモード + チャンネル指定 buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return value; } この関数は MCP3008 からアナログデータを読み取ります。 * チャンネル番号が 0〜7 の範囲かを確認します。 * 3バイト配列を準備し、 * ``buffer[0]`` に開始ビット * ``buffer[1]`` にシングルエンドモードとチャンネル番号 * ``buffer[2]`` は結果受信用の空データ を格納します。 * ``wiringPiSPIDataRW`` で SPI 送受信を行います。 * ビット演算で 10ビットの結果を抽出します。 .. code-block:: c int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("WiringPi init failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } softPwmCreate(LedPin, 0, 100); while (1) { int analogVal = readADC(0); // CH0 printf("ADC Value: %d\n", analogVal); int pwmVal = analogVal * 100 / 1023; // 0〜100 に正規化 softPwmWrite(LedPin, pwmVal); delay(100); } return 0; } メイン関数では、 * ``wiringPiSetup()`` でライブラリを初期化 * ``wiringPiSPISetup()`` で SPI 通信を設定 * ``softPwmCreate()`` で GPIO3 に PWM を設定(0〜100) その後無限ループに入り、 1. CH0 から ADC 値を読み取る 2. 値を表示 3. PWM 用に 0〜100 に変換 4. LED の明るさを更新 ``delay(100)`` で 100ms 待機します。
