特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.2.4 PIR
前書き
このプロジェクトでは、人体の赤外線焦電センサーを使用してデバイスを作成する。誰かがLEDに近づくと、LEDは自動的に点灯する。そうでない場合、ライトは消灯する。この赤外線モーションセンサーは、人間や動物が発する赤外線を検出できるセンサーの一種である。
部品
原理
PIRセンサーは、赤外線熱放射を検出し、赤外線熱放射を放出する生物の存在を検出するために使用できる。
PIRセンサーは差動増幅器に接続される2つのスロットに分割される。 静止物体がセンサーの前にあるときはいつでも、二つのスロットは同じ量の放射線を受け取り、 出力はゼロである。動いている物体がセンサーの前にあるときはいつでも、 スロットの一つが他のスロットよりも多くの放射線を受け取り、出力を上下に変動させる。 この出力電圧の変化は、動きの検出の結果である。
検知モジュールの配線後、1分間の初期化が行われる。初期化中に、モジュールは間隔を置いて0〜3回出力する。その後、モジュールはスタンバイモードになる。干渉信号によって引き起こされる誤動作を避けるために、光源と他の源の干渉をモジュールの表面から遠ざけてください。 風はセンサーにも干渉する可能性があるため、風があまり無くてモジュールを使用することをお勧めする。
距離調整
距離調整ポテンショメータのノブを時計回りに回すと、検知距離の範囲が広がり、 最大検知距離範囲は約0〜7メートルである。 反時計回りに回すと、検知距離の範囲が狭くなり、最小検知距離の範囲は約0〜3メートルである。
遅延調整
遅延調整ポテンショメーターのノブを時計回りに回すと、検知遅延が増加することも分かる。 検知遅延の最大値は、最大300秒に達する可能性がある。 逆に、反時計回りに回転させると、最小5秒で遅延を短縮できる。
二つのトリガーモード:(ジャンパーキャップを使用して異なるモードを選択する)。
H: 繰り返し可能なトリガーモード、人体を感知した後、モジュールは高レベルを出力します。 その後の遅延期間中に、誰かが検知範囲に入ると、出力は高レベルのままになります。
L: 繰り返し不可のトリガーモード、人体を感知すると高レベルを出力します。 遅延後、出力は自動的に高レベルから低レベルに変わります。
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.4/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 2.2.4_PIR.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
コードの実行後、PIR は周囲を検出し、誰かが通り過ぎるのを感知すると、 RGB LED を黄色に点灯させます。 PIR モジュールには 2 つのポテンショメータがあり、 1 つは感度を調整するためのもので、もう 1 つは検出距離を調整するためのものです。 PIR モジュールがうまく機能するためには、両方を完全に反時計回りに回す必要があります。
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define pirPin 0 //the pir connect to GPIO0
#define redPin 1
#define greenPin 2
#define bluePin 3
void ledInit(void){
softPwmCreate(redPin, 0, 100);
softPwmCreate(greenPin,0, 100);
softPwmCreate(bluePin, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
softPwmWrite(redPin, r_val);
softPwmWrite(greenPin, g_val);
softPwmWrite(bluePin, b_val);
int main(void)
int pir_val;
ledInit();
pinMode(pirPin, INPUT);
pir_val = digitalRead(pirPin);
if(pir_val== 1){ //if read pir is HIGH level
ledColorSet(0xff,0xff,0x00);
else {
ledColorSet(0x00,0x00,0xff);
コードの 説明
void ledInit(void);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val);
これらのコードは、RGB LEDの色を設定するために使用されます。詳細については、 1.1.2 RGB LED を参照してください。
int main(void)
int pir_val;
else {
PIRが人間の赤外線スペクトルを検出すると、RGB LEDが黄色の光を発する。そうでない場合は、青色の光を発する。
