特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.1.2 スライドスイッチ
前書き
このレッスンでは、スライドスイッチの使用方法を学習する。 通常、スライドスイッチは電源スイッチとしてPCBにはんだ付けされるが、 ここではブレッドボードに挿入する必要があるため、締め付けられない場合がある。 そして、その機能を示すためにブレッドボードで使用する。
部品
原理
スライドスイッチ
スライドスイッチは名前が示すように、スイッチバーをスライドさせて回路を接続または遮断し、 さらに回路を切り替えるものである。汎用タイプは、SPDT、SPTT、DPDT、DPTTなどである。 スライドスイッチは低電圧回路で一般的に使用されている。融通性と安定性の特徴を備えており、 電気機器や電気玩具に広く適用されている。
仕組み:中央のピンを固定ピンとして設定する。 スライドを左に引くと、左の2つのピンが接続され、右に引くと、 右側の2つのピンが接続される。したがって、 回路を接続または遮断するスイッチとして機能する。以下の図を参照してください:
スライドスイッチの回路記号を以下に示す。図のピン2は中央のピンを指す。
コンデンサ
コンデンサーは、小さな充電式バッテリーのように、エネルギーを電荷の形で蓄えたり、プレート間に電位差(静的電圧)を生成する能力を持つ部品である。
静電容量の標準単位
Microfarad (μF) 1μF = 1/1,000,000 = 0.000001 = \(10^{- 6}\) F
Nanofarad (nF) 1nF = 1/1,000,000,000 = 0.000000001 = \(10^{- 9}\)F
Picofarad (pF) 1pF = 1/1,000,000,000,000 = 0.000000000001 = \(10^{- 12}\)F
ここでは、 104コンデンサ (10 x \(10^{4}\)PF) を使用する。 抵抗器のリングのように、コンデンサの数字は、ボードに組み立てられた後に値を読み取ることに役立つ。 最初の2桁は値を表し、数字の最後の桁は乗数を指す(pF単位)。
スライドスイッチの中央のピンをGPIO17に接続し、2つのLEDをそれぞれGPIO22とGPIO27に接続する。 次に、スライドを引くと、2つのLEDが交互に点灯する。
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.2
ステップ3: コンパイルする。
gcc 2.1.2_Slider.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
コードの実行中に、スイッチを左側に接続すると、黄色のLEDが点灯する。右側に接続すると、赤いライトが点灯する。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define slidePin 0
#define led1 3
#define led2 2
int main(void)
// When initialize wiring failed, print message to screen
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(slidePin, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
// slide switch high, led1 on
if(digitalRead(slidePin) == 1){
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, HIGH);
printf("LED1 on\n");
delay(100);
// slide switch low, led2 on
if(digitalRead(slidePin) == 0){
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led1, HIGH);
printf(".....LED2 on\n");
delay(100);
コードの説明
スライドを右に引くと、中央のピンと右のピンが接続される。 Raspberry Piは中央のピンで高レベルを読み取るため、LED1は点灯し、LED2は消灯する。
スライドを左に引くと、中央のピンと左のピンが接続されます。Raspberry Piが低レベルを読み取るため、LED2が点灯し、LED1が消灯する。
