特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.1.5 キーパッド
前書き
キーパッドは、ボタンの長方形の配列である。このプロジェクトでは、入力文字を使用する。
部品
原理
キーパッド
キーパッドは12個または16個のOFF-(ON)ボタンの長方形配列である。 リボンケーブルとの接続またはプリント基板への挿入に適したヘッダーを介してそれらの接点にアクセスする。 一部のキーパッドでは、 各ボタンはヘッダーの個別の連絡先に接続されるが、すべてのボタンは共通の接地を共有する。
多くの場合、ボタンはマトリックスエンコードされている。 つまり、各ボタンはマトリックス内の一意のコンダクターペアをブリッジしている。 この構成は、マイクロコントローラーによるポーリングに適し、 4本の水平線のそれぞれに順番に出力パルスを送信するようにプログラムできる。 各パルス中に、残りの4本の垂直ワイヤを順番にチェックして、信号を伝送しているのがどれかを判断する。 信号が存在しない場合にマイクロコントローラの入力が予期しない動作をすることを防ぐため、 入力ワイヤにプルアップまたはプルダウン抵抗を追加してください。
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
ステップ2: コードファイルを開く。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.5/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 2.1.5_Keypad.cpp -lwiringPi
ステップ4: 実行する。
コードの実行後、キーパッドで押されたボタンの値(ボタン値)が画面にプリントされる。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ROWS 4
#define COLS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6};
unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0};
void init(void) {
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
int main(void){
unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
init();
keyRead(pressed_keys);
if (!comp){
keyPrint(pressed_keys);
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
void keyRead(unsigned char* result){
int index;
int count = 0;
keyClear(result);
for(int i=0 ; i<ROWS ; i++ ){
digitalWrite(rowPins[i], HIGH);
for(int j =0 ; j < COLS ; j++){
index = i * ROWS + j;
if(digitalRead(colPins[j]) == 1){
result[count]=KEYS[index];
count += 1;
delay(1);
digitalWrite(rowPins[i], LOW);
bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b){
for (int i=0; i<BUTTON_NUM; i++){
if (a[i] != b[i]){
return false;
return true;
void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b){
a[i] = b[i];
void keyPrint(unsigned char* a){
if (a[0] != 0){
printf("%c",a[0]);
for (int i=1; i<BUTTON_NUM; i++){
if (a[i] != 0){
printf(", %c",a[i]);
printf("\n");
void keyClear(unsigned char* a){
a[i] = 0;
int keyIndexOf(const char value){
if ((const char)KEYS[i] == value){
return i;
return -1;
コードの説明
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
マトリックスキーボードの各キーを配列 keys[] に表示し、各行と列にピンを定義する。
if (!comp){
delay(100);
これは、ボタン値を読み取り、プリントするメイン関数の一部である。
関数 keyRead() は、すべてのボタンの状態を読み取る。
KeyCompare() と keyCopy() は、ボタンの状態が変化したかどうか(つまり、ボタンが押されたか離されたか)を判断するために使用される。
keyPrint() は現在のレベルが高レベル(ボタンが押されている)のボタンのボタン値をプリントする。
int index;
int count = 0;
keyClear(result);
count += 1;
delay(1);
この関数は各行に順番に高レベルを割り当て、列のキーが押されると、
キーが配置されている列が高レベルになる。two- layer loopの判定後、
キー状態のコンパイルにより配列( reasult[] )が生成される。
ボタン3を押すとき:
RowPin[0] は高レベルで書き込み、
colPin[2] は高レベルになる。
ColPin[0] 、 colPin[1] 、 colPin[3] は低レベルになる。
これにより、 0,0,1,0 が得られる。 rowPin[1] 、 rowPin[2] 、 rowPin[3] が高レベルで書き込まれると、
colPin[0] 〜 colPin[4] は低レベルになる。
ループ判定が完了すると、配列が生成される:
result[BUTTON_NUM] {
0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0};
if (a[i] != b[i]){
return false;
return true;
a[i] = b[i];
これら二つの関数は、キーの状態が変化したかどうかを判断するために使用され、たとえば、
「3」または「2」を押したときに手を離すと、 keyCompare() はfalseを返す。
KeyCopy() ``はそれぞれの比較後に配列( ``last_key_pressed[BUTTON_NUM] )
の現在のボタン値を書き換えるために使用される。ですから次回にそれらを比較できる。
//printf("{");
if (a[0] != 0){
printf("%c",a[0]);
if (a[i] != 0){
printf("\n");
この関数は現在押されているボタンの値をプリントするために使用される。 「1」ボタンを押すと、「1」がプリントされる。 ボタン「1」と「3」が押されると、「1、3」がプリントされる。
