2.2.1 フォトレジスタ
お使いのキットの種類によって、 ADC0834MCP3008 のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
前書き
フォトレジスタは生活の中で環境光の強度によく使用される部品である。 コントローラーが昼と夜を認識し、夜間ランプなどの調光機能を実現することに役立つ。 このプロジェクトはポテンショメータによく似ており、光を感知するための電圧を変えると思うかもしれない。
部品
../_images/list_2.2.1_photoresistor1.png
原理
フォトレジスタまたはフォトセルは光制御可変抵抗器である。 フォトレジストの抵抗は入射光強度の増加とともに減少する。つまり、光伝導性を示す。 フォトレジスタは、光に敏感な検出回路、および光・暗闇で作動する切換回路に適用できる。
../_images/image1961.png
../_images/image3211.png ../_images/image3221.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
../_images/image1981.png
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
コードを実行すると、LEDの輝度はフォトレジスターが感知する光の強度に応じて変化する。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     LedPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar analogVal;
    softPwmCreate(LedPin,  0, 100);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
        delay(100);
        softPwmWrite(LedPin, analogVal);
        delay(100);
コードの説明
ここのコードは、2.1.4ポテンショメーターのコードと同じである。他に質問がある場合は、 2.1.4Potentiometer.c のコード説明を参照してください。
