2.1.6 ジョイスティック
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
お使いのキットの種類によって、 ADC0834 か MCP3008 のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
前書き
このプロジェクトでは、ジョイスティックの仕組みを学習する。 ジョイスティックを操作して、結果を画面に表示する。
部品
_images/image317.png
原理
ジョイスティック
ジョイスティックの基本的な原理は、スティックの動きをコンピューターが処理できる電子情報に変換することである。
モーションの全範囲をコンピューターに通信するために、ジョイスティックはX軸(左から右)とY軸(上下)の二つの軸でスティックの位置を測定する必要がある。基本的なジオメトリと同様に、X-Y座標はスティックの位置を正確に特定する。
スティックの位置を決定するために、ジョイスティック制御システムは各シャフトの位置を監視する。従来のアナログジョイスティックの設計では、これを二つのポテンショメーターまたは可変抵抗器で行う。
ジョイスティックには、ジョイスティックを押し下げたときに作動するデジタル入力もある。
_images/image318.png
ジョイスティックのデータを読み取ると、 軸間でいくつかの違いがある:X軸とY軸のデータはアナログであり、 ADC0834を使用してアナログ値をデジタル値に変換する必要がある。 Z軸のデータはデジタルであるため、GPIOを直接使用して読み取るか、 またはADCを使用して読み取ることができる。
_images/image319.png _images/image320.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
_images/image193.png
C言語ユーザー向け
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.6/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 2.1.6_Joystick.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
コードの実行後、ジョイスティックを回すと、対応するx、y、Btnの値が画面に表示される。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     BtnPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar x_val;
    uchar y_val;
    uchar btn_val;
    pinMode(BtnPin,  INPUT);
    pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        x_val = get_ADC_Result(0);
        y_val = get_ADC_Result(1);
        btn_val = digitalRead(BtnPin);
        printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
        delay(100);
コードの説明
    uchar i;
    // Start bit
    //Single End mode
機能の動作プロセスについては、2.1.4ポテンショメーターで詳しく説明している。
        delay(100);
ジョイスティックのVRXとVRYは、それぞれADC0834のCH0、CH1に接続されている。 したがって、関数 getResult() が呼び出されて、CH0とCH1の値が読み取られる。 それから、読み取った値を変数 x_val と y_val に保存してください。 さらに、ジョイスティックのSWの値を読み取り、変数 Btn_val に保存する。 最後に、 x_val 、 y_val 、と Btn_val の値は print() 関数で出力される。
Python言語ユーザー向け
ステップ3: 実行する。
sudo python3 2.1.6_Joystick.py
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。 ただし、その前に、 davinci-kit-for-raspberry-pi/python のようなソースコードパスに移動する必要があります。
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
BtnPin = 22
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    ADC0834.setup()
def destroy():
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
def loop():
        x_val = ADC0834.getResult(0)
        y_val = ADC0834.getResult(1)
        Btn_val = GPIO.input(BtnPin)
        print ('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
コードの説明
def loop():
        time.sleep(0.2)
現象画像
_images/image194.jpeg
