2.1.2 スライドスイッチ
前書き
このレッスンでは、スライドスイッチの使用方法を学習する。 通常、スライドスイッチは電源スイッチとしてPCBにはんだ付けされるが、 ここではブレッドボードに挿入する必要があるため、締め付けられない場合がある。 そして、その機能を示すためにブレッドボードで使用する。
部品
_images/list_2.1.2_slide_switch.png
原理
スライドスイッチ
_images/image156.jpeg
スライドスイッチは名前が示すように、スイッチバーをスライドさせて回路を接続または遮断し、 さらに回路を切り替えるものである。汎用タイプは、SPDT、SPTT、DPDT、DPTTなどである。 スライドスイッチは低電圧回路で一般的に使用されている。融通性と安定性の特徴を備えており、 電気機器や電気玩具に広く適用されている。
仕組み:中央のピンを固定ピンとして設定する。 スライドを左に引くと、左の2つのピンが接続され、右に引くと、 右側の2つのピンが接続される。したがって、 回路を接続または遮断するスイッチとして機能する。以下の図を参照してください:
_images/image304.png
スライドスイッチの回路記号を以下に示す。図のピン2は中央のピンを指す。
_images/image159.png
コンデンサ
コンデンサーは、小さな充電式バッテリーのように、エネルギーを電荷の形で蓄えたり、プレート間に電位差(静的電圧)を生成する能力を持つ部品である。
静電容量の標準単位
Microfarad (μF) 1μF = 1/1,000,000 = 0.000001 = \(10^{- 6}\) F
Nanofarad (nF) 1nF = 1/1,000,000,000 = 0.000000001 = \(10^{- 9}\)F
Picofarad (pF) 1pF = 1/1,000,000,000,000 = 0.000000000001 = \(10^{- 12}\)F
ここでは、 104コンデンサ (10 x \(10^{4}\)PF) を使用する。 抵抗器のリングのように、コンデンサの数字は、ボードに組み立てられた後に値を読み取ることに役立つ。 最初の2桁は値を表し、数字の最後の桁は乗数を指す(pF単位)。
スライドスイッチの中央のピンをGPIO17に接続し、2つのLEDをそれぞれGPIO22とGPIO27に接続する。 次に、スライドを引くと、2つのLEDが交互に点灯する。
_images/image305.png _images/image306.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
_images/image161.png
C言語ユーザー向け
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.2
ステップ3: コンパイルする。
gcc 2.1.2_Slider.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
コードの実行中に、スイッチを左側に接続すると、黄色のLEDが点灯する。右側に接続すると、赤いライトが点灯する。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define slidePin        0
#define led1            3
#define led2            2
int main(void)
    // When initialize wiring failed, print message to screen
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(slidePin, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
        // slide switch high, led1 on
        if(digitalRead(slidePin) == 1){
            digitalWrite(led1, LOW);
            digitalWrite(led2, HIGH);
            printf("LED1 on\n");
            delay(100);
        // slide switch low, led2 on
        if(digitalRead(slidePin) == 0){
            digitalWrite(led2, LOW);
            digitalWrite(led1, HIGH);
            printf(".....LED2 on\n");
            delay(100);
コードの説明
スライドを右に引くと、中央のピンと右のピンが接続される。 Raspberry Piは中央のピンで高レベルを読み取るため、LED1は点灯し、LED2は消灯する。
スライドを左に引くと、中央のピンと左のピンが接続されます。Raspberry Piが低レベルを読み取るため、LED2が点灯し、LED1が消灯する。
Python言語ユーザー向け
ステップ3: 実行する。
sudo python3 2.1.2_Slider.py
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。 ただし、その前に、 davinci-kit-for-raspberry-pi/python のようなソースコードパスに移動する必要があります。
import RPi.GPIO as GPIO
# Set #17 as slide switch pin, #22 as led1 pin, #27 as led2 pin
slidePin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
# Define a setup function for some setup
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Set slidePin input
    # Set ledPin output,
    # and initial level to High(3.3v)
    GPIO.setup(slidePin, GPIO.IN)
    GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
    GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Define a main function for main process
def main():
        # slide switch high, led1 on
        if GPIO.input(slidePin) == 1:
            print ('LED1 ON')
            GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW)
            GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH)
        # slide switch low, led2 on
        if GPIO.input(slidePin) == 0:
            print ('    LED2 ON')
            GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW)
            GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.5)
# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
    # Turn off LED
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
    # When 'Ctrl+C' is pressed, the program
    # destroy() will be  executed.
        destroy()
コードの説明
スライドを左に引くと、中央のピンと左のピンが接続されます。 Raspberry Piが低レベルを読み取るため、LED2が点灯し、LED1が消灯する。
現象画像
_images/image162.jpeg
