2.1.4 ポテンショメータ
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
お使いのキットの種類によって、 ADC0834 か MCP3008 のどちらかをご確認のうえ、それぞれの説明に進んでください。
前書き
ADC機能を使用してアナログ信号をデジタル信号に変換でき、この実験では、 ADC0834を使用してADCに関する関数を取得する。 ここでは、ポテンショメータを使用してこのプロセスを実装する。 ポテンショメーターはADC機能によって変換される物理量-電圧を変更する。
部品
_images/list_2.1.4_potentiometer.png
原理
ADC0834
ADC0834 は、入力構成可能なマルチチャンネル マルチプレクサとシリアル入出力を備えた 8 ビットの逐次比較型 A/D コンバータです。 シリアル入出力は、標準的なシフトレジスターやマイクロプロセッサーとのインターフェースとして構成されています。
_images/image309.png
操作の順序
変換はCSをlowに設定することで開始され、 論理回路がすべて有効になる。 変換プロセスを完了するには、CSをlowに保持する必要がある。 次に、プロセッサからクロック入力を受信する。 クロック入力のLowからHighへの遷移ごとに、 DI上のデータがマルチプレクサーアドレスシフトレジスタに入力される。 入力の最初のロジックhighはスタートビットである。スタートビットの後に、 3〜4ビットの割り当てワードが続く。クロック入力のLowからHighへの遷移ごとに、 スタートビットと割り当てワードがシフトレジスターにシフトする。 スタートビットがマルチプレクサレジスタの開始位置にシフトされると、 入力チャネルが選択され、変換が開始される。SAR Statu出力(SARS)は、 変換が進行中であることを示すために高レベルになり、 マルチプレクサーシフトレジスタへのDIは変換中は無効になる。
1クロック周期の間隔が自動的に挿入されて、 選択されたマルチプレックスチャネルの安定化を実現する。 データ出力DOは高インピーダンス状態から出て、 マルチプレクサの整定時間のこの1クロック期間に先行するLowを提供する。 SARコンパレータは、抵抗ラダーからの連続出力を入力アナログ信号と比較する。 コンパレータ出力は、アナログ入力が抵抗ラダー出力より大きいか小さいかを示す。 変換が進むと、変換データがDO出力ピンから同時に出力され、最上位ビット(MSB)が最初になる。
8クロック周期後、変換が完了し、SARS出力がLOWになる。 最後に、MSBファーストデータストリームの後に最下位ビットファーストデータを出力する。
_images/image175.png
ADC0834 MUXアドレス制御論理表
_images/image176.png
ポテンショメータ
ポテンショメーターも3つの端子を持つ抵抗部品であり、その抵抗値は定期的な変動に応じて調整できる。 ポテンショメータは通常、抵抗器と可動ブラシで構成されている。 ブラシが抵抗に沿って移動しているとき、変位に応じて特定の抵抗または電圧出力が生成される。
_images/image310.png
回路内のポテンショメータの機能は次のとおりである:
  1. 分圧器として機能する
ポテンショメータは連続的に調整可能な抵抗器である。 ポテンショメータのシャフトまたはスライドハンドルを調整すると、 可動接点が抵抗器上でスライドする。この時点で、ポテンショメータに印加される電圧と、 可動アームが回転した角度または移動距離に応じて、電圧を出力できる。
_images/image311.png _images/image312.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
_images/image180.png
写真に示されている対応する位置を参照して、チップを配置してください。配置するときにチップの溝は左側にあることに注意してください。
C言語ユーザー向け
ステップ2: コードファイルを開く。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.4/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 2.1.4_Potentiometer.c -lwiringPi
ステップ4: 実行する。
コードの実行後、ポテンショメーターのノブを回すと、それに応じてLEDの輝度が変化する。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     LedPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar analogVal;
    softPwmCreate(LedPin,  0, 100);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
        delay(100);
        softPwmWrite(LedPin, analogVal);
        delay(100);
コードの説明
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     LedPin    3
ADC0834のCS、CLK、DIOを定義し、それぞれGPIO0、GPIO1、GPIO2に接続する。それから、GPIO3にLEDを取り付ける。
    uchar i;
    // Start bit
    //Single End mode
    // ODD
    //Select
    for(i=0;i<8;i++)
    for(i=0;i<8;i++)
ADC0834 には、アナログからデジタルへの変換を行う機能がある。特定の ワークフローは次のとおりです:
CSを低レベルに設定し、AD変換の有効化を開始する。
// Start bit
クロック入力の lowからhighへの遷移が最初に発生したとき、 スタートビットとしてDIOを 1に設定する。次の三つのステップには 、割り当て単語が3つある 。
//Single End mode
クロック入力のlowからhighへの遷移が二回発生したらすぐに、DIOを1に設定し、SGLモードを選択する。
// ODD
三回目に発生すると、DIOの値は変数 odd によって制御される。
//Select
CLKのパルスが4番目に低レベルから高レベルに変換されると、DIOの値は変数 sel によって制御される。
channel = 0、sel = 0、odd = 0の条件下では、 sel および odd に関する演算式は次のとおりである:
channel = 1、sel = 0、odd = 1という条件が満たされている場合、 次のアドレス制御ロジックテーブルを参照してください。ここで、 CH1が選択され、開始ビットがマルチプレクサレジスタの開始位置にシフトされ、変換が開始される。
_images/image313.png
ここでは、DIOを1に二回設定し、それを無視してください。
for(i=0;i<8;i++)
最初の for() statement で、CLKの五番目のパルスがHighレベルから低レベルに変換したらすぐに、 DIOを入力モードに設定してください。 それから、変換が開始され、変換された値が変数dat1に保存される。8クロック周期後、変換が完了する。
for(i=0;i<8;i++)
2番目最初の for()statement では、 他の最初の8つの後にDOを介して値を変換を出力し、変数dat2に保存する。
return(dat1 == dat2)? dat1:0; は、変換中に得られた値と出力値を比較するために使用される。 それらが互いに等しい場合、変換値dat1を出力する。 それ以外の場合は、0を出力する。これで、ADC0834の処理が完了した。
この機能はソフトウェアを使用してPWMピンLedPinを作成し、 初期パルス幅を0に設定し、PWMの周期を100 x 100usにするために使用される。
        delay(100);
メイ プログラムで、 ポテンショメーターに最初接続されているチャンネル0 0 の値 を 読み取る 。 そして、最初値を最初変数analogValに保存してから LedPinに書き込む。 これで、ポテンショメータの値によってLEDの輝度が変化することを見ることができる。
Pythonユーザー向け
ステップ2: コードファイルを開く
ステップ3: 実行する。
sudo python3 2.1.4_Potentiometer.py
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。 ただし、その前に、 davinci-kit-for-raspberry-pi/python のようなソースコードパスに移動する必要があります。
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
    global led_val
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
    ADC0834.setup()
    # Set led as pwm channel and frequece to 2KHz
    # Set all begin with value 0
    led_val.start(0)
def destroy():
    # Stop all pwm channel
    led_val.stop()
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
def loop():
        print ('analog value = %d' % analogVal)
        led_val.ChangeDutyCycle(analogVal*100/255)
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
コードの説明
import ADC0834
ADC0834ライブラリをインポートする。コマンド nano ADC0834.py を呼び出して、ライブラリの内容を確認できる。
def setup():
    global led_val
    ADC0834.setup()
    led_val.start(0)
setup() で、命名方法をBCMとして定義し、LedPinをPWMチャネルとして設定し、2Khzの周波数にレンダリングする。
ADC0834.setup(): ADC0834を初期化し、ADC0834の定義されたCS、CLK、DIOをそれぞれGPIO17、GPIO18、GPIO27に接続する。
def loop():
        res = ADC0834.getResult()
        print ('res = %d' % res)
        R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100)
        led_val.ChangeDutyCycle(R_val)
        time.sleep(0.2)
関数 getResult() はADC0834の4つのチャンネルのアナログ値を読み取るために使用される。 デフォルトでは、関数はCH0の値を読み取り、 他のチャネルを読み取りたい場合は、() にチャネル番号を入力してください(例えば getResult(1) )。
関数 loop() は最初にCH0の値を読み取り、それから変数resに値を割り当てる。 その後、関数MAPを呼び出して、ポテンショメーターの読み取り値を0〜100にマッピングする。 このステップはLedPinのデューティサイクルを制御するために使用される。 これで、ポテンショメータの値によってLEDの輝度が変化していることがわかる。
現象画像
_images/image181.jpeg
