Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Esplora a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a tanti altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto da Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti inediti.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
1.3.1 Motore
Introduzione
In questo progetto impareremo a utilizzare L293D per pilotare un motore DC e farlo ruotare in senso orario e antiorario. Poiché il motore DC richiede una corrente maggiore, per motivi di sicurezza utilizziamo il modulo di alimentazione per alimentare i motori.
Componenti Necessari
../_images/1.3.1_motor_list.png
Schema Elettrico
../_images/1.3.1_motor_schematic.png
Procedure Sperimentali
../_images/1.3.1_motor_circuit.png
Il modulo di alimentazione può essere collegato a una batteria da 9V utilizzando il connettore per batteria incluso nel kit. Inserisci il cappuccio del jumper del modulo di alimentazione nelle strisce bus da 5V della breadboard.
../_images/1.3.1_motor_battery.jpeg
Passo 2: Entra nella cartella del codice.
Passo 3: Esegui.
sudo python3 1.3.1_Motor.py
Quando il codice viene eseguito, il motore ruota prima in senso orario per 5 secondi, quindi si ferma per 5 secondi, dopodiché ruota in senso antiorario per 5 secondi e si ferma successivamente per altri 5 secondi. Questa serie di azioni verrà ripetuta continuamente.
Avvertimento
Se compare l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulta Se gpiozero non funziona.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere il risultato.
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# Inizializza il motore con GPIO Zero, specificando i pin GPIO per avanzamento (17), retro (27) e abilitazione (22)
motor = Motor(forward=17, backward=27, enable=22)
    # Funzione principale per controllare la direzione e il movimento del motore.
    # Alterna la rotazione del motore tra senso orario e antiorario con fermate intermedie.
    actions = {'CW': motor.forward, 'CCW': motor.backward, 'STOP': motor.stop}  # Definisce le azioni del motore per leggibilità
        # Ciclo per eseguire le azioni definite e controllare la direzione del motore
        for action in ['CW', 'STOP', 'CCW', 'STOP']:
            actions[action]()  # Esegue l'azione corrente (avanzamento, stop, retro, stop)
            print(f"{action}")  # Mostra l'azione corrente nella console
            sleep(5)  # Pausa di 5 secondi prima di passare alla prossima azione
    # Gestisce l'interruzione da tastiera (es. Ctrl+C) per fermare il programma in modo sicuro
Spiegazione del Codice
  1. Queste istruzioni di importazione richiamano la classe Motor dalla libreria gpiozero e la funzione sleep dal modulo time.
  2. Questa linea inizializza un oggetto Motor, specificando i pin GPIO per avanzamento (17), retro (27) e abilitazione (22).
  3. Le azioni per il controllo del motore sono definite in un dizionario per leggibilità. Un ciclo infinito (while True) esegue queste azioni, mantenendole per 5 secondi ciascuna.
  4. Questo segmento consente di terminare il programma in modo sicuro tramite un’interruzione da tastiera (Ctrl+C) senza generare errori.
