.. note::
Ciao e benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Esplora a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a tanti altri appassionati.
**Perché Unirsi?**
- **Supporto da Esperti**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti inediti.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _1.3.1_py_pi5:
1.3.1 Motore
Introduzione
In questo progetto impareremo a utilizzare L293D per pilotare un motore DC e farlo ruotare in senso orario e antiorario. Poiché il motore DC richiede una corrente maggiore, per motivi di sicurezza utilizziamo il modulo di alimentazione per alimentare i motori.
Componenti Necessari
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_list.png
Schema Elettrico
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_schematic.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_circuit.png
.. note::
Il modulo di alimentazione può essere collegato a una batteria da 9V utilizzando il connettore per batteria incluso nel kit. Inserisci il cappuccio del jumper del modulo di alimentazione nelle strisce bus da 5V della breadboard.
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_battery.jpeg
**Passo 2**: Entra nella cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
**Passo 3**: Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.3.1_Motor.py
Quando il codice viene eseguito, il motore ruota prima in senso orario per 5 secondi, quindi si ferma per 5 secondi, dopodiché ruota in senso antiorario per 5 secondi e si ferma successivamente per altri 5 secondi. Questa serie di azioni verrà ripetuta continuamente.
.. warning::
Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Prima di farlo, però, vai al percorso del codice sorgente, come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, potrai eseguirlo direttamente per vedere il risultato.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# Inizializza il motore con GPIO Zero, specificando i pin GPIO per avanzamento (17), retro (27) e abilitazione (22)
motor = Motor(forward=17, backward=27, enable=22)
# Funzione principale per controllare la direzione e il movimento del motore.
# Alterna la rotazione del motore tra senso orario e antiorario con fermate intermedie.
actions = {'CW': motor.forward, 'CCW': motor.backward, 'STOP': motor.stop} # Definisce le azioni del motore per leggibilità
# Ciclo per eseguire le azioni definite e controllare la direzione del motore
for action in ['CW', 'STOP', 'CCW', 'STOP']:
actions[action]() # Esegue l'azione corrente (avanzamento, stop, retro, stop)
print(f"{action}") # Mostra l'azione corrente nella console
sleep(5) # Pausa di 5 secondi prima di passare alla prossima azione
# Gestisce l'interruzione da tastiera (es. Ctrl+C) per fermare il programma in modo sicuro
**Spiegazione del Codice**
#. Queste istruzioni di importazione richiamano la classe ``Motor`` dalla libreria ``gpiozero`` e la funzione ``sleep`` dal modulo ``time``.
#. Questa linea inizializza un oggetto ``Motor``, specificando i pin GPIO per avanzamento (17), retro (27) e abilitazione (22).
#. Le azioni per il controllo del motore sono definite in un dizionario per leggibilità. Un ciclo infinito (`while True`) esegue queste azioni, mantenendole per 5 secondi ciascuna.
#. Questo segmento consente di terminare il programma in modo sicuro tramite un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) senza generare errori.
