Ciao, benvenuto nella community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Sconti speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
  • Promozioni e omaggi: Partecipa a promozioni speciali e omaggi durante le festività.
2.2.1 Fotoresistore
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Il fotoresistore è un componente comunemente utilizzato per rilevare l’intensità della luce ambientale. Consente al controller di distinguere tra giorno e notte e implementare funzioni di controllo della luce, come l’accensione delle lampade notturne. Questo progetto è molto simile a quello con il potenziometro, con la differenza che qui si misura la variazione di tensione in funzione della luce percepita.
Componenti
../_images/list_2.2.1_photoresistor1.png
Principio
Un fotoresistore o fotocellula è una resistenza variabile controllata dalla luce. La sua resistenza diminuisce all’aumentare dell’intensità della luce incidente; in altre parole, presenta fotoconduttività. Un fotoresistore può essere applicato in circuiti per rilevatori sensibili alla luce, così come in circuiti di accensione e spegnimento in base alla presenza di luce o oscurità.
../_images/image1961.png
Schema del Circuito
../_images/image3211.png ../_images/image3221.png
Procedura Sperimentale
../_images/image1981.png
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED varierà in base all’intensità della luce rilevata dal fotoresistore.
Se non funziona dopo l’esecuzione o appare un messaggio di errore: "wiringPi.h: File o directory non esistente", fai riferimento a Il codice C non funziona?.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     LedPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Bit di avvio
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    // Modalità single-end
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    // Selezione
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar analogVal;
    if(wiringPiSetup() == -1){ //quando l'inizializzazione wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
    softPwmCreate(LedPin,  0, 100);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
        delay(100);
        softPwmWrite(LedPin, analogVal);
        delay(100);
Spiegazione del Codice
Il codice qui è lo stesso della sezione 2.1.4 Potenziometro. Se hai altre domande, consulta la spiegazione del codice in 2.1.4 Potentiometro.c per i dettagli.
