Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
2.1.1 Pulsante
Introduzione
In questa lezione impareremo a accendere e spegnere un LED utilizzando un pulsante.
Componenti
Principio
Pulsante
Il pulsante è un componente comune per controllare i dispositivi elettronici. Viene spesso utilizzato come interruttore per collegare o interrompere circuiti. Esistono pulsanti di varie dimensioni e forme; quello utilizzato qui è un mini-pulsante da 6 mm come mostrato nelle immagini seguenti.
I due pin a sinistra sono collegati, e lo stesso vale per quelli a destra, come mostrato di seguito:
Il simbolo seguente viene generalmente utilizzato per rappresentare un pulsante nei circuiti:
Quando il pulsante viene premuto, i 4 pin sono collegati, chiudendo il circuito.
Schema Elettrico
Usa un pulsante normalmente aperto come input del Raspberry Pi. La connessione è mostrata nel diagramma schematico qui sotto. Quando il pulsante è premuto, il GPIO18 passa a livello basso (0V). Possiamo rilevare lo stato del GPIO18 attraverso il programma, ossia se il GPIO18 diventa di livello basso, significa che il pulsante è premuto. Quando il pulsante è premuto, puoi eseguire il codice corrispondente e il LED si accenderà.
Il pin più lungo del LED è l’anodo e quello più corto è il catodo.
Procedure Sperimentali
Passo 2: Apri il file di codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.1/
Cambia directory al percorso del codice di questo esperimento tramite cd.
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.1.1_Button.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo aver eseguito il codice, premi il pulsante e il LED si accende; altrimenti, si spegne.
Se non funziona dopo l’esecuzione o appare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a Il codice C non funziona?.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define LedPin 0
#define ButtonPin 1
int main(void){
// Se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(LedPin, OUTPUT);
pinMode(ButtonPin, INPUT);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
// Indica che il pulsante è stato premuto
if(digitalRead(ButtonPin) == 0){
// Accende il LED
digitalWrite(LedPin, LOW);
else{
// Spegne il LED
Spiegazione del Codice
#define LedPin 0
Il pin GPIO17 sulla T_Extension Board corrisponde a GPIO0 in wiringPi.
#define ButtonPin 1
ButtonPin è collegato a GPIO1.
Imposta LedPin come uscita per assegnargli un valore.
Imposta ButtonPin come ingresso per leggere il valore di ButtonPin.
// Accende il LED
else{
// Spegne il LED
if (digitalRead (ButtonPin) == 0: verifica se il pulsante è stato premuto. Esegui digitalWrite(LedPin, LOW) quando il pulsante è premuto per accendere il LED.
