Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
2.1.3 Interruttore a Inclinazione
Introduzione
Questo è un interruttore a inclinazione a sfera con una piccola sfera di metallo all’interno. Viene utilizzato per rilevare inclinazioni di piccoli angoli.
Componenti
Principio
Inclinazione
Il principio di funzionamento è molto semplice. Quando l’interruttore è inclinato a un certo angolo, la sfera all’interno rotola e tocca i due contatti collegati ai pin esterni, chiudendo così il circuito. In caso contrario, la sfera resta lontana dai contatti, interrompendo il circuito.
Schema Elettrico
Procedure Sperimentali
Passo 2: Cambia directory.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.3/
Passo 3: Compila.
gcc 2.1.3_Tilt.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui.
Posiziona l’interruttore di inclinazione orizzontalmente, e il LED verde si accenderà. Se inclini l’interruttore, verrà stampato «Tilt!» sullo schermo e si accenderà il LED rosso. Riposizionalo orizzontalmente e il LED verde si riaccenderà.
Se non funziona dopo l’esecuzione, o appare un messaggio di errore: "wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a Il codice C non funziona?.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define TiltPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
void LED(char* color)
pinMode(Gpin, OUTPUT);
pinMode(Rpin, OUTPUT);
if (color == "RED")
digitalWrite(Rpin, HIGH);
digitalWrite(Gpin, LOW);
else if (color == "GREEN")
digitalWrite(Rpin, LOW);
digitalWrite(Gpin, HIGH);
else
printf("LED Error");
int main(void)
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa messaggio a schermo
pinMode(TiltPin, INPUT);
LED("GREEN");
if(0 == digitalRead(TiltPin)){
delay(10);
LED("RED");
printf("Tilt!\n");
delay(100);
else if(1 == digitalRead(TiltPin)){
delay(10);
LED("GREEN");
Spiegazione del Codice
if (color == "RED")
else
Definisci una funzione LED() per accendere o spegnere i due LED. Se il parametro color è «RED», si accende il LED rosso; allo stesso modo, se il parametro color è «GREEN», si accende il LED verde.
delay(10);
LED("RED");
printf("Tilt!\n");
delay(10);
LED("GREEN");
Se il valore letto dall’interruttore di inclinazione è 0, significa che l’interruttore è inclinato. Passa quindi il parametro «RED» alla funzione LED per accendere il LED rosso; altrimenti, si accenderà il LED verde.
