Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della community e del nostro team.
  • Anteprime esclusive: Accedi in anteprima ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime speciali.
  • Promozioni e giveaway festivi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.2.2 Termistore (MCP3008)
A seconda della versione del kit, identifica se possiedi ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Così come la fotoresistenza può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare funzioni di controllo termico, come ad esempio un allarme di surriscaldamento.
Componenti richiesti
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
../_images/list2_2.2.2_thermistor.png
Principio
Un termistore è una resistenza sensibile alla temperatura che mostra una variazione precisa e prevedibile della resistenza proporzionale a piccoli cambiamenti di temperatura. L’entità di questa variazione dipende dalla sua composizione specifica. I termistori appartengono al gruppo più ampio dei componenti passivi, i quali, a differenza dei componenti attivi, non possono fornire guadagno di potenza o amplificazione a un circuito.
Il termistore è un elemento sensibile e ne esistono due tipi: a coefficiente di temperatura negativo (NTC) e a coefficiente di temperatura positivo (PTC). La resistenza di un termistore PTC aumenta con l’aumentare della temperatura, mentre per un NTC è l’opposto. In questo esperimento utilizziamo un NTC.
../_images/image325.png
Il principio è che la resistenza del termistore NTC varia con la temperatura dell’ambiente esterno, rilevando così la temperatura in tempo reale. Quando la temperatura aumenta, la resistenza del termistore diminuisce. Il dato di tensione viene poi convertito in valore digitale tramite l’adattatore A/D, e il programma calcola e visualizza la temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit.
In questo esperimento si utilizza un termistore e una resistenza di pull-up da 10kΩ. Ogni termistore ha una resistenza nominale; in questo caso è 10kΩ a 25 °C.
Relazione tra resistenza e temperatura:
RT = RN expB(1/TK – 1/TN)
  • RT è la resistenza del termistore NTC alla temperatura TK.
  • RN è la resistenza nominale del termistore alla temperatura nominale TN (qui 10kΩ).
  • TK è la temperatura in Kelvin (K = °C + 273,15).
  • TN è la temperatura nominale in Kelvin (273,15 + 25 °C).
  • B (beta) è la costante del materiale del termistore NTC, chiamata indice di sensibilità termica (qui 3950).
  • exp indica la funzione esponenziale, con base e ≈ 2,7.
Formula inversa per ottenere la temperatura in Kelvin:
TK= 1 / (ln(RT/RN)/B + 1/TN)
Per ottenere la temperatura in °C basta sottrarre 273,15.
Questa relazione è empirica e valida solo all’interno dell’intervallo di temperatura e resistenza previsto.
Schema elettrico
Nome T-Board
physical
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
../_images/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Procedura sperimentale
Passo 1: Montare il circuito.
../_images/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Passo 2: Accedere alla cartella del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.2-2/
Passo 3: Compilare il codice.
gcc 2.2.2_Thermistor.c -o Thermistor -lwiringPi -lm
L’opzione -lm serve per caricare la libreria matematica. Non ometterla, altrimenti si verificherà un errore.
Passo 4: Eseguire il file compilato.
./Thermistor
Quando il codice è in esecuzione, il termistore rileva la temperatura ambiente e la stampa sullo schermo una volta terminato il calcolo.
Se il programma non funziona o appare l’errore «wiringPi.h: No such file or directory», fare riferimento a Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0  // CE0
#define SPI_SPEED   1000000  // 1MHz
int read_ADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;  // Bit di start
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;  // Modalità single-ended + canale
    buffer[2] = 0;
    int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return value;
int main(void) {
    int analogVal;
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("Inizializzazione wiringPi fallita!\n");
        printf("Inizializzazione SPI fallita!\n");
    while (1) {
        analogVal = read_ADC(0);  // Lettura dal CH0
        // MCP3008 è un ADC a 10 bit (0–1023)
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0;  // Vref = 3,3V
        Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); // Partitore di tensione con resistenza da 10kΩ
        temp = 1 / ((log(Rt / 10000.0) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
        cel = temp - 273.15;
        Fah = cel * 1.8 + 32;
        printf("Celsius: %.2f C  Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
        delay(1000);
Spiegazione del codice
#include <stdio.h>
#include <math.h>
Librerie incluse per il controllo GPIO (wiringPi.h), comunicazione SPI (wiringPiSPI.h), operazioni di input/output standard (stdio.h) e funzioni matematiche (math.h).
Definiscono il canale SPI e la velocità di comunicazione SPI. Qui si usa il canale 0 (CE0) e una velocità di clock di 1 MHz.
Funzione per leggere i dati analogici da un canale specifico dell’MCP3008.
buffer[0] = 1;
buffer[2] = 0;
Configura il comando SPI secondo il protocollo MCP3008: bit di avvio, modalità single-ended e numero di canale.
Invia il comando SPI e riceve i dati a 10 bit dall’MCP3008.
Estrae e combina il risultato ADC a 10 bit dal buffer SPI restituito.
if (wiringPiSetup() == -1) { ... }
if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { ... }
Inizializza WiringPi e configura lo SPI. Se fallisce, il programma termina.
Legge il segnale analogico dal canale 0 dell’MCP3008, dove è collegato il partitore di tensione con termistore.
Converte il valore ADC digitale in tensione analogica (0–1023 con Vref di 3,3V).
Calcola la resistenza del termistore usando la formula del partitore di tensione, assumendo una resistenza fissa di 10kΩ.
Applica l’equazione del parametro B per ottenere la temperatura in Kelvin. T(K) = 1 / [ln(Rt/R₀)/B + 1/T₀], dove - R₀ = 10kΩ - B = 3950 - T₀ = 298,15K (25°C)
Converte la temperatura da Kelvin a gradi Celsius.
Converte la temperatura in gradi Fahrenheit.
Visualizza la temperatura in °C e °F nel terminale con due cifre decimali.
