.. note:: Ciao, benvenuto nella community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti. - **Promozioni e omaggi**: Partecipa a promozioni speciali e omaggi durante le festività. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! 2.2.1 Fotoresistore ====================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ---------------- Il fotoresistore è un componente comunemente utilizzato per rilevare l'intensità della luce ambientale. Consente al controller di distinguere tra giorno e notte e implementare funzioni di controllo della luce, come l'accensione delle lampade notturne. Questo progetto è molto simile a quello con il potenziometro, con la differenza che qui si misura la variazione di tensione in funzione della luce percepita. Componenti ------------- .. image:: img/list_2.2.1_photoresistor.png Principio ------------ Un fotoresistore o fotocellula è una resistenza variabile controllata dalla luce. La sua resistenza diminuisce all'aumentare dell'intensità della luce incidente; in altre parole, presenta fotoconduttività. Un fotoresistore può essere applicato in circuiti per rilevatori sensibili alla luce, così come in circuiti di accensione e spegnimento in base alla presenza di luce o oscurità. .. image:: img/image196.png :width: 200 :align: center Schema del Circuito ---------------------- .. image:: img/image321.png .. image:: img/image322.png Procedura Sperimentale ------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: img/image198.png :width: 800 **Passo 2:** Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED varierà in base all'intensità della luce rilevata dal fotoresistore. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o appare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: File o directory non esistente\", fai riferimento a :ref:`faq_c_nowork`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define ADC_CS 0 #define ADC_CLK 1 #define ADC_DIO 2 #define LedPin 3 uchar get_ADC_Result(uint channel) { uchar i; uchar dat1=0, dat2=0; int sel = channel > 1 & 1; int odd = channel & 1; digitalWrite(ADC_CLK, 1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK, 0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, OUTPUT); digitalWrite(ADC_CS, 0); // Bit di avvio digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // Modalità single-end digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // ODD digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,odd); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // Selezione digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,sel); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); for(i=0;i<8;i++) { digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, INPUT); dat1=dat1<<1 | digitalRead(ADC_DIO); } for(i=0;i<8;i++) { dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))<
