Ciao, benvenuto nella comunità SunFounder per gli appassionati di Raspberry Pi, Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti.
  • Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
  • Promozioni e Omaggi Festivi: Partecipa a concorsi e promozioni in occasione delle festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti subito!
2.2.5 Sensore a Ultrasuoni
Introduzione
Il sensore a ultrasuoni utilizza onde ultrasoniche per rilevare oggetti con precisione e misurare distanze. Emana onde ultrasoniche e le converte in segnali elettronici.
Componenti
../_images/list_2.2.51.png
Principio di Funzionamento
Ultrasuoni
Il modulo di misurazione a ultrasuoni offre una funzione di misurazione senza contatto da 2cm a 400cm con una precisione di 3mm. Garantisce un segnale stabile fino a 5m, che si indebolisce gradualmente fino a scomparire a 7m.
Il modulo include trasmettitori e ricevitori ultrasonici e un circuito di controllo. I principi di base sono i seguenti:
  1. Utilizzare un flip-flop IO per gestire un segnale di livello alto di almeno 10μs.
  2. Il modulo invia automaticamente otto impulsi a 40kHz e rileva se c’è un segnale di ritorno.
  3. Se il segnale ritorna, il livello alto dell’uscita IO indica il tempo trascorso dall’emissione alla ricezione dell’onda ultrasonica. La distanza di test è calcolata come = (tempo di livello alto x velocità del suono (340 m/s) / 2.
../_images/image2171.png ../_images/image3281.png
Il diagramma temporale è mostrato di seguito. È sufficiente fornire un breve impulso di 10μs all’input trigger per avviare la misurazione della distanza, quindi il modulo emetterà un ciclo di 8 onde ultrasoniche a 40 kHz e attiverà l’eco. È possibile calcolare la distanza in base all’intervallo di tempo tra l’invio del segnale di trigger e la ricezione del segnale di eco.
Formula: us / 58 = centimetri o us / 148 = pollici; oppure: distanza = tempo di livello alto * velocità (340 M/S) / 2; si consiglia di utilizzare un ciclo di misurazione superiore a 60 ms per prevenire collisioni tra il segnale di trigger e quello di eco.
../_images/image2181.png
Schema Elettrico
../_images/image3291.png
Procedure Sperimentali
../_images/image2201.png
Passo 2: Accedi alla cartella del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.5/
Passo 3: Compila il codice.
gcc 2.2.5_Ultrasonic.c -lwiringPi
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
Dopo aver eseguito il codice, il modulo del sensore a ultrasuoni rileva la distanza tra l’ostacolo davanti e il modulo stesso, visualizzando il valore della distanza sullo schermo.
Se il programma non funziona o viene visualizzato un messaggio di errore: "wiringPi.h: Nessun file o directory di questo tipo», consulta Il codice C non funziona?.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#define Trig    4
#define Echo    5
void ultraInit(void)
    pinMode(Echo, INPUT);
    pinMode(Trig, OUTPUT);
float disMeasure(void)
    struct timeval tv1;
    struct timeval tv2;
    long time1, time2;
    float dis;
    digitalWrite(Trig, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(Trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    while(!(digitalRead(Echo) == 1));
    gettimeofday(&tv1, NULL);
    while(!(digitalRead(Echo) == 0));
    gettimeofday(&tv2, NULL);
    time1 = tv1.tv_sec * 1000000 + tv1.tv_usec;
    time2  = tv2.tv_sec * 1000000 + tv2.tv_usec;
    dis = (float)(time2 - time1) / 1000000 * 34000 / 2;
    return dis;
int main(void)
    float dis;
    if(wiringPiSetup() == -1){ // quando l'inizializzazione di wiringPi fallisce, stampa un messaggio a schermo
    ultraInit();
        dis = disMeasure();
        printf("%0.2f cm\n\n",dis);
        delay(300);
Spiegazione del Codice
Inizializza i pin dell’ultrasuono; nel frattempo, imposta Echo come input e Trig come output.
float disMeasure(void){};
Questa funzione consente di misurare la distanza rilevata dal sensore ultrasonico calcolando il tempo di ritorno.
struct timeval tv1;
struct timeval tv2;
La struct timeval è una struttura utilizzata per memorizzare il tempo attuale. La struttura completa è la seguente:
struct timeval
__time_t tv_sec;        /* Secondi. */
__suseconds_t tv_usec;  /* Microsecondi. */
Qui, tv_sec rappresenta i secondi trascorsi dall’Epoch al momento della creazione di struct timeval. Tv_usec indica i microsecondi, ovvero una frazione di secondo.
Viene inviato un impulso ultrasonico di 10 microsecondi.
Questo ciclo vuoto viene utilizzato per assicurarsi che, quando il segnale di attivazione viene inviato, non ci siano segnali di eco interferenti, quindi viene registrato il tempo attuale.
Questo ciclo vuoto serve a garantire che non venga eseguito il passo successivo finché non viene ricevuto il segnale di eco; successivamente viene registrato il tempo attuale.
Converte il tempo memorizzato dalla struct timeval in microsecondi totali.
La distanza viene calcolata in base all’intervallo di tempo e alla velocità di propagazione del suono. Velocità del suono nell’aria: 34000 cm/s.
