Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della community e del nostro team.
  • Anteprime esclusive: Accedi in anteprima ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime speciali.
  • Promozioni e giveaway festivi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
2.2.1 Fotoresistenza (MCP3008)
A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La fotoresistenza è un componente comunemente usato per rilevare l’intensità della luce ambientale. Aiuta il controllore a distinguere tra giorno e notte e a realizzare funzioni di controllo della luce, come una lampada notturna. Questo progetto è molto simile a quello con il potenziometro: potresti pensare che funzioni modificando la tensione per rilevare la luce.
Componenti richiesti
In questo progetto sono necessari i seguenti componenti.
../_images/list2_2.2.1_photoresistor.png
Principio
Una fotoresistenza o fotocellula è una resistenza variabile controllata dalla luce. La resistenza di una fotoresistenza diminuisce all’aumentare dell’intensità della luce incidente; in altre parole, mostra fotoconduttività. Una fotoresistenza può essere applicata in circuiti rilevatori sensibili alla luce, e in circuiti di commutazione attivati dalla luce o dall’oscurità.
../_images/image196.png
Schema elettrico
Nome T-Board
physical
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Procedura sperimentale
Passo 1: Montare il circuito.
../_images/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Passo 2: Accedere alla cartella del codice.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1-2/
Passo 3: Compilare il codice.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm
Passo 4: Eseguire il file compilato.
./photoresistor
Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED varierà in base all’intensità della luce rilevata dalla fotoresistenza.
Se non funziona dopo l’esecuzione, o compare l’errore: "wiringPi.h: No such file or directory", fare riferimento a Installazione e verifica di WiringPi.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#define SPI_CHANNEL 0      // Usa canale SPI 0 (CE0)
#define SPI_SPEED   1000000 // Velocità SPI 1 MHz
#define LedPin      3       // GPIO3 (WiringPi) per PWM LED
// Legge il valore ADC da MCP3008, canali 0~7
int readMCP3008(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                          // Bit di avvio
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;         // SGL/DIF = 1, D2-D0 = canale
    buffer[2] = 0;
    // Combina il risultato
    int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return result;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("Inizializzazione wiringPi fallita!\n");
        printf("Inizializzazione SPI fallita!\n");
    softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Inizializza PWM software
    while (1) {
        int analogVal = readMCP3008(0); // Legge da CH0
        printf("Valore ADC: %d\n", analogVal);
        // Scala il valore ADC a 10 bit (0–1023) al range PWM (0–100)
        int pwmVal = analogVal * 100 / 1023;
        softPwmWrite(LedPin, pwmVal);
        delay(100);
Spiegazione del codice
Il codice qui è lo stesso di quello della sezione 2.1.4 Potenziometro. Se hai altre domande, consulta la spiegazione del codice in 2.1.4 Potenziometro (MCP3008) per maggiori dettagli.
