.. note:: Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Omaggi**: Partecipa a giveaway e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! 2.1.3 Interruttore a Inclinazione ==================================== Introduzione --------------- Questo è un interruttore a inclinazione a sfera con una piccola sfera di metallo all'interno. Viene utilizzato per rilevare inclinazioni di piccoli angoli. Componenti ------------- .. image:: img/list_2.1.3_tilt_switch.png Principio ------------- **Inclinazione** Il principio di funzionamento è molto semplice. Quando l'interruttore è inclinato a un certo angolo, la sfera all'interno rotola e tocca i due contatti collegati ai pin esterni, chiudendo così il circuito. In caso contrario, la sfera resta lontana dai contatti, interrompendo il circuito. .. image:: img/image167.png Schema Elettrico ------------------- .. image:: img/image307.png .. image:: img/image308.png Procedure Sperimentali ------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: img/image169.png :width: 800 **Passo 2:** Cambia directory. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.3/ **Passo 3:** Compila. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.3_Tilt.c -lwiringPi **Passo 4:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Posiziona l'interruttore di inclinazione orizzontalmente, e il LED verde si accenderà. Se inclini l'interruttore, verrà stampato "Tilt!" sullo schermo e si accenderà il LED rosso. Riposizionalo orizzontalmente e il LED verde si riaccenderà. .. note:: Se non funziona dopo l’esecuzione, o appare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", fai riferimento a :ref:`faq_c_nowork`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #define TiltPin 0 #define Gpin 2 #define Rpin 3 void LED(char* color) { pinMode(Gpin, OUTPUT); pinMode(Rpin, OUTPUT); if (color == "RED") { digitalWrite(Rpin, HIGH); digitalWrite(Gpin, LOW); } else if (color == "GREEN") { digitalWrite(Rpin, LOW); digitalWrite(Gpin, HIGH); } else printf("LED Error"); } int main(void) { if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa messaggio a schermo printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(TiltPin, INPUT); LED("GREEN"); while(1){ if(0 == digitalRead(TiltPin)){ delay(10); if(0 == digitalRead(TiltPin)){ LED("RED"); printf("Tilt!\n"); delay(100); } } else if(1 == digitalRead(TiltPin)){ delay(10); if(1 == digitalRead(TiltPin)){ LED("GREEN"); } } } return 0; } **Spiegazione del Codice** .. code-block:: c void LED(char* color) { pinMode(Gpin, OUTPUT); pinMode(Rpin, OUTPUT); if (color == "RED") { digitalWrite(Rpin, HIGH); digitalWrite(Gpin, LOW); } else if (color == "GREEN") { digitalWrite(Rpin, LOW); digitalWrite(Gpin, HIGH); } else printf("LED Error"); } Definisci una funzione LED() per accendere o spegnere i due LED. Se il parametro color è "RED", si accende il LED rosso; allo stesso modo, se il parametro color è "GREEN", si accende il LED verde. .. code-block:: c while(1){ if(0 == digitalRead(TiltPin)){ delay(10); if(0 == digitalRead(TiltPin)){ LED("RED"); printf("Tilt!\n"); } } else if(1 == digitalRead(TiltPin)){ delay(10); if(1 == digitalRead(TiltPin)){ LED("GREEN"); } } } Se il valore letto dall'interruttore di inclinazione è 0, significa che l'interruttore è inclinato. Passa quindi il parametro "RED" alla funzione LED per accendere il LED rosso; altrimenti, si accenderà il LED verde.
