Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Vistas exclusivas: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y avances.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [Aquí] y únete hoy!
2.2.3 DHT-11
Introducción
El sensor digital de temperatura y humedad DHT11 es un sensor compuesto que contiene una salida digital calibrada de temperatura y humedad. Se aplican tecnologías de módulos digitales dedicados y de detección de temperatura y humedad para garantizar que el producto tenga alta fiabilidad y excelente estabilidad.
Los sensores incluyen un sensor resistivo de elemento húmedo y un sensor de temperatura NTC, y están conectados a un microcontrolador de 8 bits de alto rendimiento.
Componentes
../_images/list_2.2.3_dht-111.png
Principio
El DHT11 es un sensor digital básico de temperatura y humedad de bajo costo. Utiliza un sensor de humedad capacitivo y un termistor para medir el aire circundante y emite una señal digital por el pin de datos (no se necesitan pines de entrada analógica).
../_images/image2051.png
Solo hay tres pines disponibles: VCC, GND y DATA. El proceso de comunicación comienza con la línea DATA enviando señales de inicio al DHT11, que recibe las señales y devuelve una señal de respuesta. Luego, el host recibe la señal de respuesta y comienza a recibir datos de humedad y temperatura de 40 bits (8 bits de entero de humedad + 8 bits de decimal de humedad + 8 bits de entero de temperatura + 8 bits de decimal de temperatura + 8 bits de suma de verificación). Para más información, consulta la hoja de datos del DHT11.
Diagrama Esquemático
../_images/image3261.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image2071.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.3/
Paso 3: Compilar el código.
gcc 2.2.3_DHT.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el código, el programa imprimirá la temperatura y la humedad detectadas por el DHT11 en la pantalla del ordenador.
Si no funciona después de ejecutar, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#define MAXTIMINGS 85  // Maximum number of timing transitions
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0};  // Data array to hold sensor values
// Function to read data from DHT11 sensor
void read_dht11_dat(int GPIOPIN)
    uint8_t currState;
    uint8_t laststate = HIGH;
    uint8_t counter = 0;
    uint8_t j = 0;
    uint8_t i;
    float f; // Temperature in Fahrenheit
    // Reset data array before each read
    dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0;
    // Pull pin down for 18 milliseconds to initiate communication
    pinMode(GPIOPIN, OUTPUT);
    digitalWrite(GPIOPIN, LOW);
    delay(18);
    // Then pull it up for 40 microseconds
    digitalWrite(GPIOPIN, HIGH);
    delayMicroseconds(40);
    // Prepare to read the pin
    pinMode(GPIOPIN, INPUT);
    // Detect change and read data
    for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++)
        counter = 0;
        // Count how long each state lasts
        while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate)
            counter++;
            delayMicroseconds(2);
            if (counter == 255)
                break;
        // Save the current state
        laststate = digitalRead(GPIOPIN);
        if (counter == 255) break;
        // Ignore first 3 transitions (DHT11 response signal)
        if ((i >= 4) && (i % 2 == 0))
            // Shift bits and store data
            dht11_dat[j/8] <<= 1;
            if (counter > 16)
                dht11_dat[j/8] |= 1;
            j++;
    // Check if we received 40 bits (5 bytes) and verify checksum
    if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF)) )
        // Convert temperature to Fahrenheit
        f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32;
        printf("Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
               dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
    else
        printf("Data not good, skip\n");
int main (void)
    printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n");
    // Initialize wiringPi using BCM GPIO pin numbering
    if (wiringPiSetupGpio() == -1)
        exit(1);
    while(1)
        // Read data from DHT11 connected to GPIO pin 17
        read_dht11_dat(17);
        delay(1000); // Wait 1 second before next read
Explicación del Código
  1. Incluir Encabezados: El código incluye los encabezados necesarios para las funciones de wiringPi y la entrada/salida estándar.
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdint.h>
  2. Definir Constantes:
    • MAXTIMINGS: El número máximo de transiciones de tiempo esperadas del sensor DHT11 (85).
    #define MAXTIMINGS 85  // Número máximo de transiciones de tiempo
  3. Array de Datos Global:
    • dht11_dat[5]: Un array para almacenar los 5 bytes de datos recibidos del sensor DHT11.
    int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0};  // Array de datos para almacenar los valores del sensor
  4. Función read_dht11_dat(int GPIOPIN): Lee datos del sensor DHT11 conectado al pin GPIO especificado.
    • Inicialización: Reinicia el array dht11_dat a cero antes de cada lectura.
    • Señal de Inicio: Baja el pin GPIO durante al menos 18 milisegundos para indicar al DHT11 que comience a enviar datos.
      delay(18);  // 18 milisegundos
    • Levanta el pin GPIO durante 40 microsegundos.
      delayMicroseconds(40);  // 40 microsegundos
    • Configura el pin GPIO en modo de entrada para leer datos del sensor.
    • Bucle de Lectura de Datos: El bucle se ejecuta hasta MAXTIMINGS veces para leer los bits de datos.
      Para cada transición (de alto a bajo o de bajo a alto), mide cuánto tiempo permanece el pin en cada estado.
          counter = 0;
              counter++;
              if (counter == 255)
                  break;
          // ... resto del bucle
    • Extracción de Bits de Datos: Las primeras 3 transiciones se ignoran ya que son parte de la respuesta inicial del DHT11.
      Para cada bit de datos, determina si el bit es 0 o 1 según la duración que el pin permanece en alto.
          if (counter > 16)
          j++;
    • Verificación de Suma de Comprobación: Después de recibir todos los bits, el código verifica la suma de comprobación para asegurar la integridad de los datos.
    • Si la suma de comprobación es correcta, imprime los valores de humedad y temperatura.
      printf("Humedad = %d.%d %% Temperatura = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
    • Si la suma de comprobación falla, imprime un mensaje de error.
      else
          printf("Datos incorrectos, omitir\n");
  5. Función Principal:
    • Imprime un mensaje de inicio.
    printf("Programa de prueba de temperatura DHT11 con Raspberry Pi wiringPi\n");
    • Inicializa wiringPi usando la numeración de pines GPIO de BCM.
        exit(1);
    • Entra en un bucle infinito para leer datos del sensor DHT11 cada segundo.
      while(1)
          read_dht11_dat(17);
          delay(1000); // espera 1 segundo
