¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
2.1.2 Interruptor deslizante
Introducción
En esta lección, aprenderemos a utilizar un interruptor deslizante. Generalmente, el interruptor deslizante se suelda en la placa de circuito impreso (PCB) como un interruptor de encendido, pero aquí necesitamos insertarlo en la placa de pruebas, por lo que puede no estar fijo. Lo usaremos en la placa de pruebas para demostrar su función.
Componentes
Principio
Un interruptor deslizante, como su nombre indica, se utiliza para deslizar la barra del interruptor para conectar o romper el circuito, y así cambiar circuitos. Los tipos más comunes son SPDT, SPTT, DPDT, DPTT, etc. El interruptor deslizante se utiliza comúnmente en circuitos de baja tensión. Presenta características de flexibilidad y estabilidad, y se aplica ampliamente en instrumentos eléctricos y juguetes eléctricos.
¿Cómo funciona? Se establece el pin del medio como el fijo. Cuando deslizas el interruptor hacia la izquierda, los dos pines de la izquierda están conectados; cuando lo deslizas hacia la derecha, los dos pines de la derecha están conectados. Así, funciona como un interruptor que conecta o desconecta circuitos. Consulta la figura a continuación:
El símbolo del circuito del interruptor deslizante se muestra a continuación. El pin 2 en la figura se refiere al pin del medio.
Condensador
El condensador es un componente que tiene la capacidad de almacenar energía en forma de carga eléctrica o de producir una diferencia de potencial (voltaje estático) entre sus placas, similar a una pequeña batería recargable.
Unidades estándar de capacitancia
Microfaradio (μF) 1μF = 1/1,000,000 = 0.000001 = \(10^{- 6}\) F
Nanofarad (nF) 1nF = 1/1,000,000,000 = 0.000000001 = \(10^{- 9}\)F
Picofarad (pF) 1pF = 1/1,000,000,000,000 = 0.000000000001 = \(10^{- 12}\)F
Aquí usamos un condensador 104 (10 x 104PF). Al igual que el código de colores en los resistores, los números en los condensadores ayudan a leer los valores una vez ensamblados en la placa. Los dos primeros dígitos representan el valor y el último dígito del número indica el multiplicador. Así, 104 representa una potencia de 10 x 10 a la 4 (en pF), equivalente a 100 nF.
Diagrama Esquemático
Conecta el pin del medio del interruptor deslizante al GPIO17, y dos LEDs a los pines GPIO22 y GPIO27 respectivamente. Así, cuando deslices el interruptor, podrás ver los dos LEDs encenderse alternativamente.
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Abre el archivo de código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.2
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.1.2_Slider.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Mientras el código se está ejecutando, conecta el interruptor hacia la izquierda, entonces el LED amarillo se encenderá; hacia la derecha, se encenderá la luz roja.
Si no funciona después de ejecutarlo, o si aparece un mensaje de error: «wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define slidePin 0
#define led1 3
#define led2 2
int main(void)
// Cuando la inicialización falla, imprime un mensaje en pantalla
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(slidePin, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
// Interruptor deslizante alto, led1 encendido
if(digitalRead(slidePin) == 1){
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, HIGH);
printf("LED1 on\n");
delay(100);
// Interruptor deslizante bajo, led2 encendido
if(digitalRead(slidePin) == 0){
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led1, HIGH);
printf(".....LED2 on\n");
delay(100);
Explicación del Código
Cuando el interruptor se desliza hacia la derecha, el pin del medio y el de la derecha están conectados; la Raspberry Pi lee un nivel alto en el pin del medio, por lo que el LED1 está encendido y el LED2 apagado.
Cuando el interruptor se desliza hacia la izquierda, el pin del medio y el de la izquierda están conectados; la Raspberry Pi lee un nivel bajo, por lo que el LED2 está encendido y el LED1 apagado.
