¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
2.2.1 Fotoresistor (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
El fotoresistor es un componente comúnmente utilizado para medir la intensidad de la luz ambiental. Ayuda al controlador a distinguir entre día y noche y a realizar funciones de control lumínico, como el encendido automático de lámparas nocturnas. Este proyecto es muy similar al del potenciómetro, y podrías pensar que simplemente cambia el voltaje, pero en este caso lo hace en función de la luz.
Componentes necesarios
../_images/list2_2.2.1_photoresistor.png
Principio
Un fotoresistor o fotorresistencia es una resistencia variable controlada por la luz. La resistencia de un fotoresistor disminuye a medida que aumenta la intensidad de la luz incidente; en otras palabras, presenta fotoconductividad. Un fotoresistor puede aplicarse en circuitos detectores de luz y en circuitos de conmutación activados por luz u oscuridad.
../_images/image196.png
Diagrama esquemático
Nombre T-Board
Físico
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Procedimiento experimental
Paso 1: Montar el circuito.
../_images/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1-2/
Paso 3: Compilar el código.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm
Paso 4: Ejecutar el archivo compilado.
./photoresistor
Cuando el código esté en ejecución, el brillo del LED cambiará de acuerdo con la intensidad de luz detectada por el fotoresistor.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece el error: «wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#define SPI_CHANNEL 0      // Usar canal SPI 0 (CE0)
#define SPI_SPEED   1000000 // Velocidad SPI de 1 MHz
#define LedPin      3       // GPIO3 (WiringPi) para PWM del LED
// Leer valor ADC del MCP3008, canal 0~7
int readMCP3008(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                          // Bit de inicio
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;         // SGL/DIF = 1, D2-D0 = canal
    buffer[2] = 0;
    // Combinar el resultado
    int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return result;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("¡Error al iniciar wiringPi!\n");
        printf("¡Error en la configuración SPI!\n");
    softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Inicializar PWM por software
    while (1) {
        int analogVal = readMCP3008(0); // Leer del CH0
        printf("Valor ADC: %d\n", analogVal);
        // Escalar valor ADC de 10 bits (0–1023) al rango PWM (0–100)
        int pwmVal = analogVal * 100 / 1023;
        softPwmWrite(LedPin, pwmVal);
        delay(100);
Explicación del código
El código aquí es el mismo que en el apartado 2.1.4 Potenciómetro. Si tienes alguna otra pregunta, revisa la explicación de código de 2.1.4 Potenciómetro (MCP3008) para más detalles.
