¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Vistas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
2.1.6 Joystick
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, vamos a aprender cómo funciona un joystick. Manipularemos el joystick y mostraremos los resultados en la pantalla.
Componentes
../_images/image3171.png
Principio
Joystick
La idea básica de un joystick es traducir el movimiento de una palanca en información electrónica que una computadora pueda procesar.
Para comunicar un rango completo de movimiento a la computadora, un joystick necesita medir la posición de la palanca en dos ejes: el eje X (de izquierda a derecha) y el eje Y (de arriba hacia abajo). Al igual que en geometría básica, las coordenadas X-Y indican exactamente la posición de la palanca.
Para determinar la ubicación de la palanca, el sistema de control del joystick simplemente monitorea la posición de cada eje. El diseño convencional del joystick analógico lo hace con dos potenciómetros, o resistencias variables.
El joystick también cuenta con una entrada digital que se activa cuando se presiona hacia abajo.
../_images/image3181.png
Diagrama Esquemático
Cuando se lee la data del joystick, hay algunas diferencias entre los ejes: los datos de los ejes X e Y son analógicos, por lo que es necesario utilizar el ADC0834 para convertir el valor analógico a un valor digital. Los datos del eje Z son digitales, por lo que se pueden leer directamente desde el GPIO, o también se puede utilizar el ADC para leerlos.
../_images/image3191.png ../_images/image3201.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image1931.png
Paso 2: Acceder a la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.6/
Paso 3: Compilar el código.
gcc 2.1.6_Joystick.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el código, gira el joystick, luego los valores correspondientes de x, y, Btn se mostrarán en la pantalla.
Si no funciona después de ejecutar, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     BtnPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Bit de inicio
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    // Modo de un solo extremo
    // IMPAR
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    // Selección
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar x_val;
    uchar y_val;
    uchar btn_val;
    if(wiringPiSetup() == -1){ // Si la inicialización de wiring falla, imprime un mensaje en pantalla
    pinMode(BtnPin,  INPUT);
    pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        x_val = get_ADC_Result(0);
        y_val = get_ADC_Result(1);
        btn_val = digitalRead(BtnPin);
        printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
        delay(100);
Explicación del Código
    uchar i;
    // Bit de inicio
El proceso de trabajo de la función se detalla en 2.1.4 Potenciómetro.
        delay(100);
VRX y VRY del joystick están conectados a CH0 y CH1 del ADC0834 respectivamente. Así que se llama a la función getResult() para leer los valores de CH0 y CH1. Luego, los valores leídos se almacenan en las variables x_val y y_val. Además, se lee el valor del SW del joystick y se almacena en la variable Btn_val. Finalmente, los valores de x_val, y_val y Btn_val se imprimen con la función print().
