¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
2.1.6 Joystick (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, vamos a aprender cómo funciona un joystick. Manipularemos el joystick y mostraremos los resultados en la pantalla.
Componentes necesarios
../_images/image317-copy.png
Principio
Joystick
La idea básica de un joystick es traducir el movimiento de una palanca en información electrónica que una computadora pueda procesar.
Para comunicar todo el rango de movimiento a la computadora, un joystick necesita medir la posición de la palanca en dos ejes: el eje X (izquierda a derecha) y el eje Y (arriba y abajo). Igual que en geometría básica, las coordenadas X-Y determinan con precisión la posición de la palanca.
Para determinar la ubicación de la palanca, el sistema de control del joystick simplemente supervisa la posición de cada eje. El diseño convencional de joystick analógico lo hace con dos potenciómetros o resistencias variables.
El joystick también tiene una entrada digital que se activa cuando se presiona hacia abajo.
../_images/image318.png
Diagrama esquemático
Cuando se leen los datos del joystick, hay algunas diferencias entre ejes: los datos de los ejes X e Y son analógicos, por lo que se necesita usar el MCP3008 para convertir el valor analógico en digital. Los datos del eje Z son digitales, por lo que puedes leerlos directamente usando un GPIO, aunque también podrías usar el ADC.
../_images/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Procedimiento experimental
Paso 1: Montar el circuito.
../_images/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.6-2/
Paso 3: Compilar el código.
gcc 2.1.6_Joystick.c -o joystick -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar el archivo compilado.
./joystick
Después de ejecutar el código, mueve el joystick y se mostrarán en la pantalla los valores correspondientes de x, y y Btn.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece el error: «wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED   1000000  // 1 MHz
#define BtnPin      3        // WiringPi 3 = BCM GPIO22
// Leer desde el canal MCP3008 (0–7)
int read_ADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                            // Bit de inicio
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;           // Configuración de canal
    buffer[2] = 0;
    int result = ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2];
    return result;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("¡Fallo en la configuración de WiringPi!\n");
        printf("¡Fallo en la configuración SPI!\n");
    pinMode(BtnPin, INPUT);
    pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
    while (1) {
        int x_val = read_ADC(0);     // VRX en CH0
        int y_val = read_ADC(1);     // VRY en CH1
        int btn_val = digitalRead(BtnPin);  // Botón SW
        printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
        delay(100);
Explicación del código
  1. Esta sección inicializa las librerías necesarias para la comunicación GPIO y SPI.
    #include <stdio.h>
  2. Define la función read_ADC() para leer datos analógicos del MCP3008. Se comunica por SPI para solicitar datos de un canal específico (0–7) y luego interpreta la respuesta para obtener un resultado ADC de 10 bits.
        buffer[0] = 1;
        buffer[2] = 0;
        return result;
  3. La función principal inicializa las interfaces WiringPi y SPI, configura el pin del botón del joystick y lee continuamente los valores del joystick, imprimiéndolos en consola.
    int main(void) {
        while (1) {
            int x_val = read_ADC(0);     // VRX a CH0
            int y_val = read_ADC(1);     // VRY a CH1
            int btn_val = digitalRead(BtnPin);  // SW a GPIO22
            delay(100);
  4. En este programa:
    • El VRX del joystick está conectado al CH0 del MCP3008.
    • El VRY está conectado al CH1.
    • El botón (SW) está conectado al GPIO22 (pin 3 de WiringPi).
    • La función read_ADC() se usa para leer valores analógicos de VRX y VRY.
    • El valor digital del botón se lee con digitalRead().
    • Todos los valores se imprimen continuamente cada 100 milisegundos.
