.. note::
Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Vistas exclusivas**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y avances.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones navideñas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy!
2.2.3 DHT-11
Introducción
El sensor digital de temperatura y humedad DHT11 es un sensor compuesto
que contiene una salida digital calibrada de temperatura y humedad.
Se aplican tecnologías de módulos digitales dedicados y de detección de
temperatura y humedad para garantizar que el producto tenga alta fiabilidad
y excelente estabilidad.
Los sensores incluyen un sensor resistivo de elemento húmedo y un sensor de
temperatura NTC, y están conectados a un microcontrolador de 8 bits de alto rendimiento.
Componentes
.. image:: img/list_2.2.3_dht-11.png
Principio
El DHT11 es un sensor digital básico de temperatura y humedad de bajo costo.
Utiliza un sensor de humedad capacitivo y un termistor para medir el aire
circundante y emite una señal digital por el pin de datos (no se necesitan
pines de entrada analógica).
.. image:: img/image205.png
:width: 200
Solo hay tres pines disponibles: VCC, GND y DATA. El proceso de comunicación
comienza con la línea DATA enviando señales de inicio al DHT11, que recibe las
señales y devuelve una señal de respuesta. Luego, el host recibe la señal de
respuesta y comienza a recibir datos de humedad y temperatura de 40 bits (8 bits
de entero de humedad + 8 bits de decimal de humedad + 8 bits de entero de
temperatura + 8 bits de decimal de temperatura + 8 bits de suma de verificación). Para más información, consulta la hoja de datos del DHT11.
Diagrama Esquemático
.. image:: img/image326.png
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: img/image207.png
:width: 800
**Paso 2:** Ir a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.3/
**Paso 3:** Compilar el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.3_DHT.c -lwiringPi
**Paso 4:** Ejecutar el archivo ejecutable.
.. raw:: html
.. code-block::
Después de ejecutar el código, el programa imprimirá la temperatura y la
humedad detectadas por el DHT11 en la pantalla del ordenador.
.. note::
Si no funciona después de ejecutar, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`.
**Código**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#define MAXTIMINGS 85 // Maximum number of timing transitions
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Data array to hold sensor values
// Function to read data from DHT11 sensor
void read_dht11_dat(int GPIOPIN)
uint8_t currState;
uint8_t laststate = HIGH;
uint8_t counter = 0;
uint8_t j = 0;
uint8_t i;
float f; // Temperature in Fahrenheit
// Reset data array before each read
dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0;
// Pull pin down for 18 milliseconds to initiate communication
pinMode(GPIOPIN, OUTPUT);
digitalWrite(GPIOPIN, LOW);
delay(18);
// Then pull it up for 40 microseconds
digitalWrite(GPIOPIN, HIGH);
delayMicroseconds(40);
// Prepare to read the pin
pinMode(GPIOPIN, INPUT);
// Detect change and read data
for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++)
counter = 0;
// Count how long each state lasts
while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate)
counter++;
delayMicroseconds(2);
if (counter == 255)
break;
// Save the current state
laststate = digitalRead(GPIOPIN);
if (counter == 255) break;
// Ignore first 3 transitions (DHT11 response signal)
if ((i >= 4) && (i % 2 == 0))
// Shift bits and store data
dht11_dat[j/8] <<= 1;
if (counter > 16)
dht11_dat[j/8] |= 1;
j++;
// Check if we received 40 bits (5 bytes) and verify checksum
if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF)) )
// Convert temperature to Fahrenheit
f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32;
printf("Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
else
printf("Data not good, skip\n");
int main (void)
printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n");
// Initialize wiringPi using BCM GPIO pin numbering
if (wiringPiSetupGpio() == -1)
exit(1);
while(1)
// Read data from DHT11 connected to GPIO pin 17
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // Wait 1 second before next read
**Explicación del Código**
#. Incluir Encabezados: El código incluye los encabezados necesarios para las funciones de wiringPi y la entrada/salida estándar.
.. code-block:: C
#include
#include
#include
#include
#. Definir Constantes:
* ``MAXTIMINGS``: El número máximo de transiciones de tiempo esperadas del sensor DHT11 (85).
.. code-block:: C
#define MAXTIMINGS 85 // Número máximo de transiciones de tiempo
#. Array de Datos Global:
* ``dht11_dat[5]``: Un array para almacenar los 5 bytes de datos recibidos del sensor DHT11.
.. code-block:: C
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Array de datos para almacenar los valores del sensor
#. Función ``read_dht11_dat(int GPIOPIN)``: Lee datos del sensor DHT11 conectado al pin GPIO especificado.
* Inicialización: Reinicia el array dht11_dat a cero antes de cada lectura.
.. code-block:: C
* Señal de Inicio: Baja el pin GPIO durante al menos 18 milisegundos para indicar al DHT11 que comience a enviar datos.
.. code-block:: C
delay(18); // 18 milisegundos
* Levanta el pin GPIO durante 40 microsegundos.
.. code-block:: C
delayMicroseconds(40); // 40 microsegundos
* Configura el pin GPIO en modo de entrada para leer datos del sensor.
.. code-block:: C
* Bucle de Lectura de Datos: El bucle se ejecuta hasta MAXTIMINGS veces para leer los bits de datos.
Para cada transición (de alto a bajo o de bajo a alto), mide cuánto tiempo permanece el pin en cada estado.
.. code-block:: C
counter = 0;
counter++;
if (counter == 255)
break;
// ... resto del bucle
* Extracción de Bits de Datos: Las primeras 3 transiciones se ignoran ya que son parte de la respuesta inicial del DHT11.
Para cada bit de datos, determina si el bit es 0 o 1 según la duración que el pin permanece en alto.
.. code-block:: C
if (counter > 16)
j++;
* Verificación de Suma de Comprobación: Después de recibir todos los bits, el código verifica la suma de comprobación para asegurar la integridad de los datos.
.. code-block:: C
* Si la suma de comprobación es correcta, imprime los valores de humedad y temperatura.
.. code-block:: C
printf("Humedad = %d.%d %% Temperatura = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
* Si la suma de comprobación falla, imprime un mensaje de error.
.. code-block:: C
else
printf("Datos incorrectos, omitir\n");
#. Función Principal:
* Imprime un mensaje de inicio.
.. code-block:: C
printf("Programa de prueba de temperatura DHT11 con Raspberry Pi wiringPi\n");
* Inicializa wiringPi usando la numeración de pines GPIO de BCM.
.. code-block:: C
exit(1);
* Entra en un bucle infinito para leer datos del sensor DHT11 cada segundo.
.. code-block:: C
while(1)
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // espera 1 segundo
