.. note:: ¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones navideñas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy. .. _2.2.1_c_pi5_mcp3008: 2.2.1 Fotoresistor (MCP3008) ============================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente. Introducción ------------ El fotoresistor es un componente comúnmente utilizado para medir la intensidad de la luz ambiental. Ayuda al controlador a distinguir entre día y noche y a realizar funciones de control lumínico, como el encendido automático de lámparas nocturnas. Este proyecto es muy similar al del potenciómetro, y podrías pensar que simplemente cambia el voltaje, pero en este caso lo hace en función de la luz. Componentes necesarios ----------------------- En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../img/list2_2.2.1_photoresistor.png Principio --------- Un fotoresistor o fotorresistencia es una resistencia variable controlada por la luz. La resistencia de un fotoresistor disminuye a medida que aumenta la intensidad de la luz incidente; en otras palabras, presenta **fotoconductividad**. Un fotoresistor puede aplicarse en circuitos detectores de luz y en circuitos de conmutación activados por luz u oscuridad. .. image:: ../img/image196.png :width: 200 :align: center Diagrama esquemático -------------------- .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - Nombre T-Board - Físico - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../img/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png Procedimiento experimental -------------------------- **Paso 1:** Montar el circuito. .. image:: ../img/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png **Paso 2:** Ir a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1-2/ **Paso 3:** Compilar el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm **Paso 4:** Ejecutar el archivo compilado. .. raw:: html .. code-block:: ./photoresistor Cuando el código esté en ejecución, el brillo del LED cambiará de acuerdo con la intensidad de luz detectada por el fotoresistor. .. note:: Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece el error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`. **Código** .. code-block:: c #include #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 // Usar canal SPI 0 (CE0) #define SPI_SPEED 1000000 // Velocidad SPI de 1 MHz #define LedPin 3 // GPIO3 (WiringPi) para PWM del LED // Leer valor ADC del MCP3008, canal 0~7 int readMCP3008(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // Bit de inicio buffer[1] = (8 + channel) << 4; // SGL/DIF = 1, D2-D0 = canal buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); // Combinar el resultado int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return result; } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("¡Error al iniciar wiringPi!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("¡Error en la configuración SPI!\n"); return 1; } softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Inicializar PWM por software while (1) { int analogVal = readMCP3008(0); // Leer del CH0 printf("Valor ADC: %d\n", analogVal); // Escalar valor ADC de 10 bits (0–1023) al rango PWM (0–100) int pwmVal = analogVal * 100 / 1023; softPwmWrite(LedPin, pwmVal); delay(100); } return 0; } **Explicación del código** El código aquí es el mismo que en el apartado **2.1.4 Potenciómetro**. Si tienes alguna otra pregunta, revisa la explicación de código de :ref:`2.1.4_c_pi5_mcp3008` para más detalles.
