.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte Experto**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y Compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas Exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones Festivas y Sorteos**: Participa en sorteos y promociones navideñas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy. 2.1.6 Joystick ================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente. Introducción --------------- En este proyecto, vamos a aprender cómo funciona un joystick. Manipularemos el joystick y mostraremos los resultados en la pantalla. Componentes ------------- .. image:: img/image317.png Principio ----------- **Joystick** La idea básica de un joystick es traducir el movimiento de una palanca en información electrónica que una computadora pueda procesar. Para comunicar un rango completo de movimiento a la computadora, un joystick necesita medir la posición de la palanca en dos ejes: el eje X (de izquierda a derecha) y el eje Y (de arriba hacia abajo). Al igual que en geometría básica, las coordenadas X-Y indican exactamente la posición de la palanca. Para determinar la ubicación de la palanca, el sistema de control del joystick simplemente monitorea la posición de cada eje. El diseño convencional del joystick analógico lo hace con dos potenciómetros, o resistencias variables. El joystick también cuenta con una entrada digital que se activa cuando se presiona hacia abajo. .. image:: img/image318.png Diagrama Esquemático ---------------------------- Cuando se lee la data del joystick, hay algunas diferencias entre los ejes: los datos de los ejes X e Y son analógicos, por lo que es necesario utilizar el ADC0834 para convertir el valor analógico a un valor digital. Los datos del eje Z son digitales, por lo que se pueden leer directamente desde el GPIO, o también se puede utilizar el ADC para leerlos. .. image:: img/image319.png .. image:: img/image320.png Procedimientos Experimentales ---------------------------------- **Paso 1:** Construir el circuito. .. image:: img/image193.png :width: 800 **Paso 2:** Acceder a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.6/ **Paso 3:** Compilar el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.6_Joystick.c -lwiringPi **Paso 4:** Ejecutar el archivo ejecutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Después de ejecutar el código, gira el joystick, luego los valores correspondientes de x, y, Btn se mostrarán en la pantalla. .. note:: Si no funciona después de ejecutar, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`. **Código** .. code-block:: c #include #include #include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define ADC_CS 0 #define ADC_CLK 1 #define ADC_DIO 2 #define BtnPin 3 uchar get_ADC_Result(uint channel) { uchar i; uchar dat1=0, dat2=0; int sel = channel > 1 & 1; int odd = channel & 1; digitalWrite(ADC_CLK, 1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK, 0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, OUTPUT); digitalWrite(ADC_CS, 0); // Bit de inicio digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // Modo de un solo extremo digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // IMPAR digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,odd); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // Selección digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,sel); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); for(i=0;i<8;i++) { digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, INPUT); dat1=dat1<<1 | digitalRead(ADC_DIO); } for(i=0;i<8;i++) { dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))< 1 & 1; int odd = channel & 1; digitalWrite(ADC_CLK, 1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK, 0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, OUTPUT); digitalWrite(ADC_CS, 0); // Bit de inicio digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // Modo de un solo extremo digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); ...... El proceso de trabajo de la función se detalla en 2.1.4 Potenciómetro. .. code-block:: c while(1){ x_val = get_ADC_Result(0); y_val = get_ADC_Result(1); btn_val = digitalRead(BtnPin); printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val); delay(100); } VRX y VRY del joystick están conectados a CH0 y CH1 del ADC0834 respectivamente. Así que se llama a la función getResult() para leer los valores de CH0 y CH1. Luego, los valores leídos se almacenan en las variables x_val y y_val. Además, se lee el valor del SW del joystick y se almacena en la variable Btn_val. Finalmente, los valores de x_val, y_val y Btn_val se imprimen con la función print().
