参加する理由
  • 専門家サポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティと私たちのチームの助けを借りて解決します。
  • 学習と共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を特別割引でお楽しみいただけます。
  • 季節限定キャンペーンとプレゼント: プレゼント企画やホリデーキャンペーンに参加しましょう。
2. Piper と OpenAI による TTS
前のレッスンでは、Raspberry Pi 上で動作するシンプルなオフライン TTS エンジン EspeakPico2Wave を紹介しました。 ここではさらに一歩進んで、 より高品質な音声 と柔軟性を備えた 高度な TTS オプション を試してみます:
  • Piper — ニューラルネットワークベースの高速 TTS エンジンで、Raspberry Pi 上で 完全にオフライン で動作します。
  • OpenAI TTS非常に自然で人間らしい音声 を提供するオンラインサービスで、表現豊かな読み上げに適しています。
これらのエンジンを使うことで、Fusion HAT+ の音声はよりリアルで生き生きとしたものになります。
1. Piper のテスト
Piper は オフラインのニューラル TTS エンジン で、モデルを一度インストールすればインターネット接続は不要です。 複数の 言語音声モデル に対応しており、組み込み用途の音声出力として非常に強力な選択肢です。
プログラムを実行する
cd ~/ai-lab-kit/llm
sudo python3 tts_piper.py
  • 初回実行時には、選択した 音声モデル が自動的にダウンロードされます。
  • その後、Fusion HAT+ から Hello! I'm Piper TTS. と聞こえるはずです。
  • set_model() に別のモデル名を指定することで、音声や言語を変更できます。
from fusion_hat.tts import Piper
tts = Piper()
# List supported languages
print(tts.available_countrys())
# List models for English (en_us)
print(tts.available_models('en_us'))
# Set a voice model (auto-download if not already present)
tts.set_model("en_US-amy-low")
# Say something
tts.say("Hello! I'm Piper TTS.")
コードの説明:
  • available_countrys() — サポートされている言語の一覧を表示します。
  • available_models() — 指定した言語で利用可能なモデルを表示します。
  • set_model() — 音声モデルを設定します。モデルが未インストールの場合は自動でダウンロードされます。
  • say() — テキストを音声に変換して再生します。
💡 ヒント: モデルごとに速度、音質、アクセントが異なるため、複数のモデルを試して比較してみてください。軽量モデルは高速ですが、より高品質なモデルもあります。
2. OpenAI TTS のテスト
API キーの取得と保存
  1. OpenAI Platform にアクセスしてログインします。 API keys ページで Create new secret key をクリックします。
  2. 必要な情報(Owner、Name、Project、必要に応じて権限)を入力し、 Create secret key をクリックします。
  3. キーが作成されたら、すぐにコピーしてください。後から再表示することはできません。紛失した場合は新しいキーを生成する必要があります。
  4. プロジェクトフォルダ(例: ~/ai-lab-kit/llm )に secret.py というファイルを作成します:
    cd ~/ai-lab-kit/llm
    sudo nano secret.py
  5. 次のように API キーを保存します:
    # secret.py
    # Store secrets here. Never commit this file to Git.
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
プログラムを実行する
cd ~/ai-lab-kit/llm
sudo python3 tts_openai.py
  • プログラムは OpenAI の TTS サービスに接続し、Fusion HAT+ が 自然で表現豊かな音声 で話します。
  • 音声スタイル を変更したり、 instructions を追加することで、声のトーンや感情(悲しい、ドラマチック、楽しいなど)を制御できます。
  • そのため、OpenAI TTS はインタラクティブロボット、ストーリーテリング、教育アシスタントなどに最適です。
from fusion_hat.tts import OpenAI_TTS
# Export your OpenAI_API_KEY before running the script
# export OPENAI_API_KEY="sk-proj-xxxxxx"
tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY)
# tts.set_model('tts-1')
tts.set_voice('alloy')
tts.set_model('gpt-4o-mini-tts')
msg = "Hello! I'm OpenAI TTS."
print(f"Say: {msg}")
tts.say(msg)
msg = "with instructions, I can say word sadly"
instructions = "say it sadly"
print(f"Say: {msg}, with instructions: '{instructions}'")
tts.say(msg, instructions=instructions)
msg = "or say something dramaticly."
instructions = "say it dramaticly"
コードの説明:
  • OpenAI_TTS() — API キーを使って OpenAI TTS エンジンを初期化します。
  • set_model() — 使用する TTS モデルを選択します(例: gpt-4o-mini-tts )。
  • set_voice() — 使用する音声(例: alloy )を選択します。
  • say(text) — テキストを音声に変換して再生します。
  • say(text, instructions=...)音声表現の指示 を追加し、話し方のスタイルを動的に制御できます。
例:
  • “say it sadly” → やわらかく感情的なトーン
  • “say it dramatically” → ドラマチックで強調された話し方
  • “say it excitedly” → 明るく興奮したトーン
トラブルシューティング
  • No module named 'secret'
    secret.py が Python ファイルと同じフォルダに存在しない可能性があります。 スクリプトを実行しているディレクトリに secret.py を移動してください。例:
    ls ~/
    # Make sure you see both: secret.py and your .py file
  • OpenAI: Invalid API key / 401
    • API キーが正しくコピーされているか確認してください( sk- で始まる)。余分なスペースや改行がないかも確認してください。
    • コードで正しく読み込んでいるか確認してください:
    • Raspberry Pi からネットワーク接続できるか確認してください( ping api.openai.com )。
  • OpenAI: Quota exceeded / billing error
    • OpenAI ダッシュボードで課金設定またはクォータを確認してください。
    • アカウント設定を修正した後に再度実行してください。
  • Piper: tts.say() は動くが音が出ない
    • 音声モデルが実際に存在するか確認してください:
      ls ~/.local/share/piper/voices
    • コード内のモデル名が正しいか確認してください:
    • Raspberry Pi の音声出力設定と音量を確認してください( alsamixer )。スピーカーが接続されて電源が入っているかも確認してください。
  • ALSA / sound device エラー(例:「Audio device busy」「No such file or directory」)
    • 音声デバイスを使用している他のプログラムを終了してください。
    • デバイスが解放されない場合は Raspberry Pi を再起動してください。
    • HDMI とイヤホンジャックの出力を切り替える場合は、Raspberry Pi OS の音声設定で正しいデバイスを選択してください。
  • Python 実行時に Permission denied
    • 環境によっては sudo を使用してください:
TTS エンジンの比較
Feature comparison: Espeak vs Pico2Wave vs Piper vs OpenAI TTS
Item
Espeak
Pico2Wave
Piper
OpenAI TTS
Runs on
Raspberry Pi 内蔵(オフライン)
Raspberry Pi / PC(オフライン、モデル必要)
クラウド(オンライン、API キー必要)
Voice quality
機械的
Espeak より自然
自然(ニューラル TTS)
非常に自然 / 人間らしい
Controls
速度、ピッチ、音量
限定的
音声モデルを選択
モデルと音声を選択
Languages
多言語(品質はモデル依存)
限定的
多くの言語・音声モデル
英語が最も高品質(他言語はモデルによる)
Latency / speed
非常に高速
高速
Pi 4/5 でリアルタイム(low モデル)
ネットワーク依存(通常は低遅延)
Setup
最小限
最小限
.onnx.onnx.json モデルをダウンロード
API キー作成、クライアント設定
Best for
簡単なテストや基本音声
少し自然なオフライン音声
ローカルで高品質音声
最高品質・表現力の高い音声
