参加する理由
専門家サポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティと私たちのチームの助けを借りて解決します。
学習と共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
限定プレビュー: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
特別割引: 最新製品を特別割引でお楽しみいただけます。
季節限定キャンペーンとプレゼント: プレゼント企画やホリデーキャンペーンに参加しましょう。
1. Espeak と Pico2Wave による TTS
このレッスンでは、Raspberry Pi に標準搭載されている 2 つの text-to-speech(TTS)エンジン、 Espeak と Pico2Wave を使って、Fusion HAT+ に音声を出力させます。
この 2 つのエンジンはどちらもシンプルでオフライン動作に対応していますが、音声の特徴はかなり異なります:
Espeak: 非常に軽量で高速ですが、声は機械的です。速度、ピッチ、音量などを調整できます。
Pico2Wave: Espeak よりも滑らかで自然な音声を生成しますが、設定できる項目は少なめです。
このレッスンでは、 音声品質 と 機能の違い を実際に聞き比べることができます。
1. Espeak のテスト
Espeak は Raspberry Pi OS に含まれている軽量な TTS エンジンです。 音声はやや機械的ですが、音量、ピッチ、速度などを細かく調整できるのが特長です。
プログラムを実行する
cd ~/ai-lab-kit/llm sudo python3 tts_espeak.py
Fusion HAT+ から “Hello! I'm Espeak TTS.” と聞こえるはずです。
コード内の調整パラメータを変更して、
amp、speed、gap、pitchが音声にどう影響するか試してみてください。
from fusion_hat.tts import Espeak
# Create Espeak TTS instance
tts = Espeak()
# Set amplitude 0-200, default 100
tts.set_amp(200)
# Set speed 80-260, default 150
tts.set_speed(150)
# Set gap 0-200, default 1
tts.set_gap(1)
# Set pitch 0-99, default 80
tts.set_pitch(80)
tts.say("Hello! I’m Espeak TTS.")
コードの説明:
tts.set_amp()— 音量を設定します(0~200)。tts.set_speed()— 読み上げ速度を調整します(80~260)。tts.set_gap()— 単語間の間隔を設定します(0~200)。tts.set_pitch()— ピッチを設定します(0~99)。tts.say()— テキストを音声に変換して再生します。
💡 ヒント: ピッチと速度を上げると明るく元気なロボット音声になり、下げると落ち着いた真面目な印象になります。
2. Pico2Wave のテスト
Pico2Wave は、Espeak と比べて より自然で人間らしい音声 を生成します。 使い方はとても簡単ですが、柔軟性は低く、 変更できるのは言語だけ で、ピッチ、速度、音量は調整できません。 そのため、細かな設定を行わずに、聞き取りやすく滑らかな音声を使いたい場合に適しています。
プログラムを実行する
cd ~/ai-lab-kit/llm sudo python3 tts_pico2wave.py
Fusion HAT+ から “Hello! I'm Pico2Wave TTS.” と聞こえるはずです。
言語を変更して(たとえばスペイン語なら
es-ES)、音声の違いを聞いてみてください。
from fusion_hat.tts import Pico2Wave
# Create Pico2Wave TTS instance
tts = Pico2Wave()
# Set the language
tts.set_lang('en-US') # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT
# Quick hello (sanity check)
tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.")
コードの説明:
tts.set_lang()— 音声合成の出力言語を設定します。en-US(デフォルト)en-GBde-DEes-ESfr-FRit-IT
tts.say()— テキストを音声に変換し、すぐに再生します。
トラブルシューティング
Espeak または Pico2Wave を実行しても音が出ない
スピーカーまたはヘッドホンが正しく接続されていて、音量がミュートになっていないか確認してください。
ターミナルで次の簡単なテストを実行してください:
espeak "Hello world" pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav
何も聞こえない場合は、問題は Python コードではなく音声出力側にあります。
Espeak の声が速すぎる、または機械的すぎる
コード内のパラメータを調整してみてください:
tts.set_speed(120) # slower tts.set_pitch(60) # different pitch
コード実行時に Permission denied が出る
sudoを付けて実行してみてください:sudo python3 test_tts_espeak.py
比較:Espeak と Pico2Wave
Feature |
Espeak |
Pico2Wave |
Voice quality |
機械的、合成音声らしい |
より自然で人間らしい |
Languages |
標準では英語 |
少なめだが主要言語に対応 |
Adjustable |
あり(速度、ピッチなど) |
なし(言語のみ) |
Performance |
非常に高速で軽量 |
やや遅めで少し重い |
