参加する理由
  • 専門家サポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティと私たちのチームの助けを借りて解決します。
  • 学習と共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を特別割引でお楽しみいただけます。
  • 季節限定キャンペーンとプレゼント: プレゼント企画やホリデーキャンペーンに参加しましょう。
7. AI音声アシスタント
このレッスンでは、Fusion HAT+ を 音声中心のAIアシスタント に変えます。 提供されたコードを使用すると、ロボットは ウェイクワードを待機 し、 Voskで音声を文字起こし し、 OpenAIのLLMへ送信 し、 Piper TTSで音声応答 を行います。
開始前に
以下の準備が完了していることを確認してください:
  • 1. Piper のテスト — Piper の音声が正常に動作する(例:「Hello」を再生できる)。
  • プログラムの実行 — 使用する言語で Vosk STT が動作する(例: en-us )。
  • 5. オンラインLLMへの接続OpenAI APIキーsecret.pyOPENAI_API_KEY として保存済み。
  • Fusion HAT+ に マイクスピーカー が正しく接続されている。
  • 安定したネットワーク接続(LLMはオンラインサービス)。
サンプルの実行
cd ~/ai-lab-kit/llm/
sudo python3 voice_assistant.py
コードで使用される構成:
  • LLM: OpenAI ( gpt-4o-mini )
  • TTS: Piper ( en_US-ryan-low )
  • STT: Vosk ( en-us )
  • ウェイクワード: "hey buddy"
  • キーボード入力: 有効 (任意の手動入力)
  • 画像モード: 有効WITH_IMAGE=True )— 将来的に画像を扱う場合はマルチモーダル対応LLMが必要
動作の流れ:
  1. アシスタントがウェイクフレーズ付きのウェルカムメッセージを表示します。
  2. 「hey buddy」 を待機します。
  3. ウェイク後、音声が文字起こしされます(Vosk → テキスト)。
  4. テキストが OpenAI(gpt-4o-mini) に送信され、応答が生成されます。
  5. 生成された回答が Piperen_US-ryan-low )で音声再生されます。
実行例
You: Hey Buddy
Robot: Hi there!
You: What’s the capital of Italy?
Robot: The capital of Italy is Rome.
from fusion_hat.voice_assistant import VoiceAssistant
from fusion_hat.llm import OpenAI as LLM
from secret import OPENAI_API_KEY as API_KEY
llm = LLM(
    api_key=API_KEY,
    model="gpt-4o-mini",
# Robot name
NAME = "Buddy"
# Enable image, need to set up a multimodal language model
WITH_IMAGE = True
# Set models and languages
LLM_MODEL = "gpt-4o-mini"
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
# Enable keyboard input
KEYBOARD_ENABLE = True
# Enable wake word
WAKE_ENABLE = True
WAKE_WORD = [f"hey {NAME.lower()}"]
# Set wake word answer, set empty to disable
ANSWER_ON_WAKE = "Hi there"
# Welcome message
WELCOME = f"Hi, I'm {NAME}. Wake me up with: " + ", ".join(WAKE_WORD)
# Set instructions
INSTRUCTIONS = f"""
You are a helpful assistant, named {NAME}.
va = VoiceAssistant(
    llm,
    name=NAME,
    with_image=WITH_IMAGE,
    tts_model=TTS_MODEL,
    stt_language=STT_LANGUAGE,
    keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE,
    wake_enable=WAKE_ENABLE,
    wake_word=WAKE_WORD,
    answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
    welcome=WELCOME,
    instructions=INSTRUCTIONS,
if __name__ == "__main__":
    va.run()
コードの解説
  • OpenAI(..., model="gpt-4o-mini") — このレッスンでは OpenAI を唯一のLLMとして使用します。
  • NAME / WAKE_WORD — アシスタント名をカスタマイズできます(例:「Buddy」「hey buddy」)。
  • WITH_IMAGE=True — アシスタントの画像モードを有効化します(ここでは画像入出力ロジックは含まれていません)。
  • TTS_MODEL="en_US-ryan-low" — 応答音声として使用する Piper の音声モデル。
  • STT_LANGUAGE="en-us" — 音声認識に使用する Vosk の言語設定。
  • KEYBOARD_ENABLE=True — デバッグ時に手動テキスト入力を可能にします。
  • WELCOME / INSTRUCTIONS — 起動メッセージとアシスタントの人格(システムプロンプト)。
  • va.run()wake → listen → LLM → speak のループ処理を開始します。
他のLLMまたはTTSへの切り替え
いくつかの設定を変更するだけで、他の LLM、TTS、STT 言語へ簡単に切り替えることができます:
  • 対応しているLLM:
    • OpenAI
    • Doubao
    • Deepseek
    • Gemini
    • Qwen
    • Grok
  • 1. Piper のテストPiper TTS が対応する言語を確認できます。
  • プログラムの実行Vosk STT が対応する言語を確認できます。
切り替える場合は、コードの初期化部分を変更するだけです:
from fusion_hat.llm import Gemini as LLM
llm = LLM(api_key="YOUR_KEY", model="gemini-pro")
トラブルシューティング
  • ロボットがウェイクワードに反応しない
    • マイクが正常に動作しているか確認してください。
    • WAKE_ENABLE = True になっていることを確認してください。
    • 発音に合わせてウェイクワードを調整してください。
    • 周囲のノイズを減らし、はっきりと発話してください。
  • スピーカーから音が出ない
    • TTSモデル名(例: en_US-ryan-low )を確認してください。
    • Piper または Espeak を手動でテストしてください。
    • スピーカー接続と音量を確認してください。
  • APIキーエラーまたはタイムアウト
    • secret.py 内のキーを確認してください。
    • ネットワーク接続が安定しているか確認してください。
    • 使用しているLLMモデル(例: gpt-4o-mini )が利用可能か確認してください。
  • ウェイクワードは動作するが応答がない
    • STT言語設定が発音と一致しているか確認してください。
    • モデルが正しくダウンロードされているか確認してください。
    • デバッグログを出力して STT が動作しているか確認してください。
  • TTSは動作するがLLMの応答がない
    • APIキーが有効か確認してください。
    • モデル名およびLLM設定を確認してください。
    • インターネット接続を確認してください。
