.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi tecnici e post-vendita con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _ar_temp: 4.5 Termometro =========================== Un termometro è un dispositivo che misura la temperatura o un gradiente di temperatura (il grado di caldo o freddo di un oggetto). Un termometro ha due elementi importanti: (1) un sensore di temperatura (ad es. il bulbo di un termometro a mercurio o il sensore pirometrico di un termometro a infrarossi) in cui avviene una variazione in base alla temperatura; e (2) un mezzo per convertire questa variazione in un valore numerico (ad es. la scala visibile su un termometro a mercurio o il display digitale su un modello a infrarossi). I termometri sono ampiamente utilizzati in tecnologia e nell'industria per monitorare i processi, in meteorologia, in medicina e nella ricerca scientifica. Un termistore è un tipo di sensore di temperatura la cui resistenza dipende fortemente dalla temperatura, ed esistono due tipi: Coefficiente di Temperatura Negativo (NTC) e Coefficiente di Temperatura Positivo (PTC), noti anche come NTC e PTC. La resistenza del termistore PTC aumenta con l'aumentare della temperatura, mentre per l'NTC accade l'opposto. In questo esperimento utilizziamo un **termistore NTC** per realizzare un termometro. **Componenti necessari** In questo progetto, ci servono i seguenti componenti. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| **Schema** .. image:: img/circuit_5.5_thermistor.png Ogni termistore ha una resistenza nominale. In questo caso è di 10k ohm, misurata a 25 gradi Celsius. Quando la temperatura aumenta, la resistenza del termistore diminuisce. Poi i dati di tensione vengono convertiti in quantità digitali dall'adattatore A/D. La temperatura in Celsius o Fahrenheit viene visualizzata tramite programmazione. Ecco la relazione tra la resistenza e la temperatura: **RT =RN expB(1/TK – 1/TN)** * **RT** è la resistenza del termistore NTC alla temperatura **TK**. * **RN** è la resistenza del termistore NTC alla temperatura nominale TN. Qui il valore numerico di RN è 10k. * **TK** è una temperatura Kelvin e l'unità è K. Qui, il valore numerico di **TK** è ``273,15 + gradi Celsius``. * **TN** è una temperatura nominale in Kelvin; anche l'unità è K. Qui, il valore numerico di TN è ``273,15+25``. * E **B(beta)**, la costante di materiale del termistore NTC, è chiamata indice di sensibilità termica con un valore numerico ``3950``. * **exp** è l'abbreviazione di esponenziale, e il numero base ``e`` è un numero naturale ed è approssimativamente uguale a 2,7. Converti questa formula ``TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN)`` per ottenere la temperatura in Kelvin, che sottraendo 273,15 dà i gradi Celsius. Questa relazione è una formula empirica. È accurata solo quando la temperatura e la resistenza sono all'interno del range effettivo. **Collegamenti** .. note:: * Il termistore è nero o verde e contrassegnato con 103. .. image:: img/thermistor_bb.png :width: 600 :align: center **Codice** .. note:: * Apri il file ``4.5_thermometer.ino`` nel percorso ``euler-kit/arduino/4.5_thermometer``. * Oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. * Oppure carica il codice tramite l'`Arduino Web Editor `_. Non dimenticare di selezionare la scheda Raspberry Pi Pico e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante di caricamento. .. raw:: html Dopo che il codice è stato caricato con successo, il Monitor Seriale stamperà le temperature in Celsius e Fahrenheit.
