Pourquoi rejoindre ?
Moteur TT¶
Il s’agit d’un moteur à engrenages CC TT avec un rapport de réduction de 1:48. Il est équipé de 2 fils de 200mm avec des connecteurs mâles de 0,1 » qui s’adaptent à une plaque de montage. Parfait pour être branché sur une plaque d’essai ou un bloc de jonction.
Vous pouvez alimenter ces moteurs avec une tension de 3 ~ 6VDC, mais bien sûr, ils tourneront un peu plus vite à des tensions plus élevées.
Notez que ce sont des moteurs très basiques sans encodeur intégré, contrôle de vitesse ou retour de position. La tension entre et la rotation sort. Il y aura des variations d’un moteur à l’autre, donc si vous avez besoin d’un mouvement précis, vous aurez besoin d’un système de retour séparé.
Détails Techniques
Tension Nominale : 3~6V
Courant à Vide Continu : 150mA +/- 10%
Vitesse de Fonctionnement Minimale (3V) : 90+/- 10% RPM
Vitesse de Fonctionnement Minimale (6V) : 200+/- 10% RPM
Couple de Calage (3V) : 0.4kg.cm
Couple de Calage (6V) : 0.8kg.cm
Rapport de Réduction : 1:48
Dimensions du Corps : 70 x 22 x 18mm
Longueur des Fils : 200mm & 28 AWG
Poids : 30.6g
Dessin Dimensionnel
Exemple
1.3 Moteur (Projet de base)
1. Mouvement (Projet Voiture)
3. Accélération (Projet Voiture)
8. Voiture IoT (Projet IoT)
3.1 Tester la Voiture (Projet Scratch)
