Pourquoi rejoindre ?
Module Ultrasonique¶
Le module de télémétrie ultrasonique offre une fonction de mesure sans contact de 2 cm à 400 cm, et la précision de mesure peut atteindre 3 mm. Il garantit que le signal reste stable jusqu’à 5 m, puis s’affaiblit progressivement après 5 m, jusqu’à disparaître à la position de 7 m.
Le module comprend des émetteurs ultrasoniques, un récepteur et un circuit de contrôle. Les principes de base sont les suivants :
Utiliser un basculeur IO pour traiter un signal de niveau haut d’au moins 10us.
Le module envoie automatiquement huit signaux de 40 kHz et détecte s’il y a un retour de signal d’impulsion.
Si le signal revient, en passant le niveau haut, la durée de sortie IO haute est le temps écoulé entre l’émission de l’onde ultrasonique et son retour. Ici, distance testée = (temps haut x vitesse du son (340 m/s) / 2.
Le diagramme temporel est présenté ci-dessous.
Vous avez juste besoin de fournir une impulsion courte de 10us pour l’entrée de déclenchement pour commencer la télémétrie, et ensuite le module émettra une salve de 8 cycles d’ultrasons à 40 kHz et augmentera son écho. Vous pouvez calculer la distance à travers l’intervalle de temps entre l’envoi du signal de déclenchement et la réception du signal d’écho.
Formule : us / 58 = centimètres ou us / 148 = pouces ; ou : la distance = temps de niveau haut * vitesse (340M/S) / 2 ; il est conseillé d’utiliser un cycle de mesure supérieur à 60 ms afin d’éviter les collisions de signaux entre le signal de déclenchement et le signal d’écho.
Exemple
5.8 Fonction Définie par l’Utilisateur (Projet de base)
7. Suivez Votre Main (Projet Voiture)
6. Jouer avec le module ultrasonique (Projet Voiture)
2.17 JEU - Perroquet Volant (Projet Scratch)
