Pourquoi rejoindre ?
Condensateur
../_images/103_capacitor.png ../_images/10uf_cap.png
Le condensateur, se rapporte à la quantité de charge stockée sous une différence de potentiel donnée, notée C, et son unité internationale est le farad (F). Généralement, les charges électriques se déplacent sous l’effet d’une force dans un champ électrique. Lorsqu’il y a un milieu entre les conducteurs, le mouvement des charges électriques est entravé et les charges s’accumulent sur les conducteurs, entraînant une accumulation de charges électriques.
La quantité de charges électriques stockées est appelée capacité. Les condensateurs étant l’un des composants électroniques les plus utilisés dans les équipements électroniques, ils sont largement employés dans l’isolation en courant continu, le couplage, le contournement, le filtrage, les boucles de réglage, la conversion d’énergie et les circuits de contrôle. Les condensateurs sont divisés en condensateurs électrolytiques, condensateurs solides, etc.
Selon les caractéristiques des matériaux, les condensateurs peuvent être divisés en : condensateurs électrolytiques en aluminium, condensateurs à film, condensateurs au tantale, condensateurs céramiques, supercondensateurs, etc.
Dans ce kit, des condensateurs céramiques et électrolytiques sont utilisés.
Il y a des étiquettes 103 ou 104 sur les condensateurs céramiques, qui représentent la valeur de capacité, 103 = 10x10^3pF, 104 = 10x10^4pF
Conversion d’Unité
Exemple
