Pourquoi rejoindre ?
Servomoteur¶
Un servomoteur est généralement composé des éléments suivants : boîtier, axe, système d’engrenages, potentiomètre, moteur à courant continu (DC) et carte intégrée.
Son fonctionnement est le suivant : le microcontrôleur envoie des signaux PWM au servomoteur, puis la carte intégrée dans le servo reçoit les signaux via la broche de signal et contrôle le moteur interne pour le faire tourner. En conséquence, le moteur entraîne le système d’engrenages, puis motive l’axe après décélération. L’axe et le potentiomètre du servo sont connectés ensemble. Lorsque l’axe tourne, il entraîne le potentiomètre, de sorte que le potentiomètre émet un signal de tension à la carte intégrée. La carte détermine ensuite la direction et la vitesse de rotation en fonction de la position actuelle, de sorte qu’elle puisse s’arrêter exactement à la position définie et y rester.
L’angle est déterminé par la durée d’une impulsion appliquée au fil de commande. Cela s’appelle la modulation de largeur d’impulsion (PWM). Le servomoteur s’attend à voir une impulsion toutes les 20 ms. La longueur de l’impulsion déterminera la rotation du moteur. Par exemple, une impulsion de 1,5 ms fera tourner le moteur à la position de 90 degrés (position neutre). Lorsqu’une impulsion inférieure à 1,5 ms est envoyée à un servo, le servo tourne vers une position et maintient son axe de sortie à un certain nombre de degrés dans le sens antihoraire à partir du point neutre. Lorsque l’impulsion est plus large que 1,5 ms, l’inverse se produit. La largeur minimale et maximale de l’impulsion qui commande le servo pour tourner vers une position valide dépendent de chaque servo. Généralement, l’impulsion minimale sera d’environ 0,5 ms de large et l’impulsion maximale sera de 2,5 ms de large.
Exemple
5.5 Utiliser une Bibliothèque Interne (Projet de base)
7. Portail à Limite de Courant (Projet IoT)
2.10 Pendule (Projet Scratch)
