Pourquoi rejoindre ?
Pompe Centrifuge¶
La pompe centrifuge transforme l’énergie cinétique rotationnelle en énergie hydrodynamique pour transporter le fluide. L’énergie de rotation provient du moteur électrique. Le fluide entre dans la roue de la pompe le long ou près de l’arbre rotatif, est accéléré par la roue, s’écoule radialement vers l’extérieur dans la chambre de diffusion ou de volute, puis s’écoule de là.
Les utilisations courantes des pompes centrifuges comprennent le pompage de l’eau, des eaux usées, dans l’agriculture, ainsi que dans les industries pétrolière et pétrochimique.
- Caractéristiques
Plage de Tension : DC 3 ~ 4,5V
Courant de Fonctionnement : 120 ~ 180mA
Puissance : 0,36 ~ 0,91W
Hauteur Maximale de Refoulement : 0,35 ~ 0,55M
Débit Maximum : 80 ~ 100 L/H
Durée de Vie Continue : 100 heures
Indice de Protection de l’Eau : IP68
Mode de Conduite : DC, Entraînement Magnétique
Matériau : Plastique Technique
Diamètre Extérieur de Sortie : 7,8 mm
Diamètre Intérieur de Sortie : 6,5 mm
Il s’agit d’une pompe submersible et doit être utilisée comme telle. Elle a tendance à surchauffer ; il y a un risque de surchauffe si elle est utilisée hors de l’eau.
Exemple
1.4 Pompage (Projet de base)
6. Moniteur de Plantes (Projet IoT)
