Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Esplora più a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Sconti speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e offerte speciali durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti subito!
Zeus Car Shield
Questa è una scheda di espansione all-in-one progettata da SunFounder per Arduino. Include diversi connettori per moduli, tra cui motore, barra luminosa, evitamento ostacoli, sensore di scala di grigi, ESP32 CAM e modulo ultrasonico. Inoltre, è dotata di un ricevitore IR HS0038B per il controllo remoto.
La scheda dispone anche di un circuito di ricarica integrato, che permette di caricare la batteria tramite l’interfaccia PH2.0-5P, con un tempo di ricarica stimato di 130 minuti.
Pinout dello Zeus Car Shield
- Pulsante di reset
Premere questo pulsante per resettare il programma sulla scheda Arduino.
- Porta di ricarica
Collegando una porta USB-C da 5V/2A, è possibile ricaricare la batteria in circa 130 minuti.
- Porta Batteria:
Ingresso di alimentazione PH2.0-5P da 6.6V~8.4V.
Alimenta contemporaneamente lo Zeus Car Shield e la scheda Arduino.
- Interruttore di alimentazione
Spostare su «ON» per accendere lo Zeus Car Shield.
- Ricevitore IR
Ricevitore IR HS0038B, con il pin del segnale collegato al pin 2 della scheda Arduino.
- Modulo Scala di Grigi
Potenziometro per la regolazione della scala di grigi: utilizzato per impostare la tensione di riferimento per il modulo Omni Grayscale.
Porta scala di grigi: utilizzata per collegare il modulo Omni Grayscale.
- Indicatori LED
Indicatore di ricarica: si illumina di rosso durante la ricarica tramite la porta USB-C.
Indicatore di alimentazione: si illumina di verde quando l’interruttore di alimentazione è in posizione «ON».
Indicatore batteria: due LED arancioni rappresentano diversi livelli di carica. Lampeggiano durante la ricarica e si spengono quando la batteria necessita di essere ricaricata.
- Porta Ultrasonica
Per collegare il modulo ultrasonico, i pin Trig & Echo sono collegati al pin 10 della scheda Arduino.
- Porta Adattatore Fotocamera
Porta per la scheda adattatrice della fotocamera.
- Porta Evitamento Ostacoli
Porta per il collegamento di due moduli IR di evitamento ostacoli. I pin di segnale delle due porte sono collegati ai pin Q0 e Q1 del chip 74HC165.
- Porta Striscia LED RGB
Porta per il collegamento di due strisce LED RGB, i cui tre pin sono rispettivamente collegati ai pin 12, 13 e 11.
- Interruttore di esecuzione
Per utilizzare la fotocamera, è necessario spostare questo interruttore per consentire la comunicazione tra l’ESP32-CAM e la scheda Arduino.
- Porta Motore
4 gruppi di porte motore.
Porta Batteria
Di seguito è riportato lo schema dei pin dell’interfaccia della batteria. Il tipo è PH2.0-5P e l’intervallo di alimentazione è 6.6V~8.4V.
Un potenziometro blu presente sullo Zeus Car Shield consente di regolare la sensibilità del modulo scala di grigi in base all’ambiente, impostando la tensione di riferimento. Attraverso il pin VREF, il modulo scala di grigi riceve la tensione di riferimento impostata.
Di seguito è riportato lo schema elettrico. I valori del modulo scala di grigi vengono trasferiti dal chip 74HC165 alla scheda Arduino. Poiché il modulo scala di grigi è dotato di un chip 74HC165, la cascata di questi due chip trasferisce 16 bit di dati alla scheda Arduino: gli 8 bit iniziali rappresentano i dati del sensore di scala di grigi, mentre gli ultimi due rappresentano i dati del sensore di evitamento ostacoli IR.
Mappatura dei pin sulla scheda Arduino:
Scheda Arduino |
Zeus Car Shield |
7 |
74HC165 Q7 |
8 |
74HC165 CP |
~9 |
74HC165 PL |
Porta Ultrasonica
Schema dei pin per la porta ultrasonica ZH1.5-4P. I pin Trig & Echo sono collegati al pin 10 della scheda Arduino.
Schema dei pin dell’interfaccia adattatrice della fotocamera. Il tipo è ZH1.5-7P.
TX e RX sono utilizzati per ESP32-CAM.
SDA e SCL sono per QMC6310.
Di seguito è riportato lo schema dei pin delle due porte ZH1.5-3P per l’evitamento ostacoli.
Come mostrato nel circuito, S1 e S0 si riferiscono a Q0 e Q1 sul chip 74HC165. La cascata di due chip 74HC165 trasferisce i dati dei due moduli IR di evitamento ostacoli e del sensore di scala di grigi alla scheda Arduino. Gli 8 bit iniziali rappresentano i dati del sensore di scala di grigi, mentre gli ultimi due bit indicano i dati di evitamento ostacoli IR.
Di seguito è riportato lo schema dei pin delle due strisce LED RGB, che sono collegate in parallelo con la stessa configurazione di pin.
Schema del circuito:
Porta Motore
Schema dei pin per i 4 set di porte motore.
Questi 4 set di motori sono controllati da 2 chip TC1508S, un driver motore a doppio canale con una corrente di uscita continua massima di 1.8A per canale.
Mappatura dei pin di controllo dei 4 motori:
Scheda Arduino |
Zeus Car Shield |
~3 |
OUTA1 |
OUTB1 |
~5 |
OUTA2 |
~6 |
OUTB2 |
A0 |
OUTB4 |
A1 |
OUTA4 |
A2 |
OUTB3 |
A3 |
OUTA3 |
