Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Unisciti a noi per esplorare più a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri entusiasti.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Ottieni assistenza per problemi post-vendita e sfide tecniche grazie al supporto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni esclusive.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e offerte speciali durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti subito!
SunFounder R3 Board
La scheda SunFounder R3 è una mainboard con funzionalità quasi identiche all’Arduino Uno, e le due schede possono essere utilizzate in modo intercambiabile.
La SunFounder R3 è una scheda a microcontrollore basata su ATmega328P (datasheet). Dispone di 14 pin di input/output digitali (di cui 6 possono essere utilizzati come uscite PWM), 6 ingressi analogici, un risonatore ceramico da 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), una connessione USB, un jack di alimentazione, un’intestazione ICSP e un pulsante di reset. Contiene tutto il necessario per supportare il microcontrollore; basta collegarla a un computer tramite un cavo USB o alimentarla con un adattatore AC-DC o una batteria per iniziare a utilizzarla.
Parametri Tecnici
MICROCONTROLLER: ATmega328P
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO: 5V
TENSIONE DI INGRESSO (RACCOMANDATA): 7-12V
TENSIONE DI INGRESSO (LIMITE): 6-20V
PIN I/O DIGITALI: 14 (0-13, di cui 6 con uscita PWM (3, 5, 6, 9-11))
PIN I/O DIGITALI PWM: 6 (3, 5, 6, 9-11)
PIN DI INGRESSO ANALOGICO: 6 (A0-A5)
CORRENTE DC PER PIN I/O: 20 mA
CORRENTE DC PER PIN 3.3V: 50 mA
MEMORIA FLASH: 32 KB (ATmega328P), di cui 0.5 KB utilizzati dal bootloader
SRAM: 2 KB (ATmega328P)
EEPROM: 1 KB (ATmega328P)
VELOCITÀ DI CLOCK: 16 MHz
LED_BUILTIN: 13
LUNGHEZZA: 68.6 mm
LARGHEZZA: 53.4 mm
PESO: 25 g
Porta I2C: A4 (SDA), A5 (SCL)
Altro
